Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 11:17
 Simex ET
Zdravím všetkých, potreboval by som zistiť či by mi vedel niekto napísať akú šírku a výšku majú Simex ET 35x10.5???
Štv, 12.03.2009, 18:33
889mm / 266,7mm
Štv, 12.03.2009, 18:54
tonko to máš z nejakých tabuliek ??? ja by som skôr niekeho kto ich má a vedel by mi ich zmerať reálne. Ale ak to vieš tak som nič nepovedal.
Štv, 12.03.2009, 21:40
Kubíku : Sú to rozmery palcové , a palec = 25,4 mm.
Ak to nie sú protektory, pokojne sa toho drž, viacmenej to sedí.
Aj keď - mám Boogeri origo 33x12,5, a BFG AT origo 33x12,5, a predsa tam malinký rozdiel je, ale zanedbateľný.
Ak sa mýlim, poopravte ma niekto...
Štv, 12.03.2009, 21:48
Mýliš. Simex má v reáli o dosť viac ako udáva.
Štv, 12.03.2009, 23:23
Michi a nevieš náhodou koľko to presne je alebo nevedel by si mi to zmerať???
Pia, 13.03.2009, 16:54
Registrovaný: Pon, 09.02.2009, 22:55
Mal by som jednu otazocku.
Gumu siroku 12,5" obuvate na ako siroky disk?? Staci 8", alebo treba 10"??
Vdaka.
LC 80, zatial v serii
Pia, 13.03.2009, 17:53
Registrovaný: Pia, 15.08.2008, 14:39
zalezi od pneu nie kazda 12,5 je rovnaka niektory vyrobcovia pneu udavaju od 8 do 10 a niakto od 8,5 do 11 obujes to aj na 8 ja by som dal 10
Pia, 13.03.2009, 18:01
KUBIK píše:
Kubo vydrž, pohľadám stránku kde tie real rozmery sú.
vlado1111 píše:
Kľudne to daj na 8"disk. Nebudú to také válce a navyše Ti bude pätku pneu lepšie pritláčať k ráfiku a menej krát sa Ti tam pri jazde na podfúknutých gumách natlačí bordel.
Pia, 13.03.2009, 18:32
KUBIK píše:
Tu si pozri rozmer, ktorý potrebuješ http://www.4wdbits.co.nz/ProductsList.a ... election=5
Uto, 17.03.2009, 12:11
vyska 87cm sirka 25cm pneu nebola obuta na disku
WWW.OFFROAD-4x4.SK
Štv, 19.03.2009, 12:14
