Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 13:50
 Rozsirovacie podlozky
Ahojte mame v ponuke:
rozsirovacie podlozky 6x139,7 = Nissan, Opel, Toyota, Hyundai, Mutsubishi
rozsirovacie podlozky 5x139,7 = Suzuki, Lada, Kia, Uaz, Gaz
sirka: 38mm
material: dural
v komplete spolu s 20 resp. 24 maticami.
Cena za sadu 4ks pre oba typy 199€ s dph.
K dodaniu ihned.
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Naposledy upravil Josse dňa Štv, 16.07.2009, 11:15, celkovo upravené 1
Pon, 23.03.2009, 16:41
Zaroven sa Vas chcem spytat ci by bol zaujem o podlozky 5x114,3 teda roztec Jeep. Cena by bola rovnaka.
Pon, 23.03.2009, 16:42
Takze mame v ponuke uz aj podlozky pre jeepy 5x114,3 30mm.
V cena sada 20ks matic.
Uvádzacia cena je 150€ s dph sada.
Tovar samozrejme skladom.
Štv, 16.07.2009, 11:18
Registrovaný: Štv, 24.09.2009, 12:30
zdravim chcem sa spitat ci sa da jazdit z podlozkami po cestach alebo su len do terenu?dakujem
Ned, 01.11.2009, 11:14
Jasné bez problémov aj na ceste, teda ak ti netrčia kolesá z pod blatníkov na aute, žeby opicajti robili problémy. Ináč je šuma fuk či ich máš alebo nie, Aj tak každý dáva na auto bud disky z iným ET alebo podložky. Jedine že sa trocha zmení namáhanie kolesových ložísk. Toť všetko.
Ned, 01.11.2009, 11:21
Andrej píše:
nemam stim ziadne skusenosti len mi vraveli ze je to na ceste namahane a mozem si narobit problemy na aute a vraj tim dost auto trpi.
Ned, 01.11.2009, 11:25
Trpí ako trpí, každopádne je to ináč ako možno chcel výrobca, ono rezerva v celom namáhaní je nejaká aká to vie len výrobca. A behá tu dosť aut z inými kolesami ako sú seriové. Ak máš staršie auto tak možno skorej niečo odíde ako na novom. A zase úplne tragické to zase nieje. Akurát keď sa niečo robí na aute v rámci nápravi tak je viacej skrutiek čo treba povoliť a namontovať. Či dáš iný disk alebo podložky tak vždy ináč namáhaš ložiská v náprave. A nejaké 25mm podložky tomu nemusia moc ublížiť. Druhá vec keď vysunieš koleso von o tých 25mm aby nikde nešúchalo o blatník a pod.
Ned, 01.11.2009, 11:33
Andrej píše:
tak to nejako bude.mam terano a dal si trosku sirsie pneu (diskover cooper)a teraz ked vytocim kola max na stranu tak sa mi suchaju z vnutornej strany a to som dal pneu sirsie len o necele 3cm.preto uvazujem o podlozkach a druha vec je ze to bude vyzerat gut.tak trosku sirsie.inak dik za info :D
Ned, 01.11.2009, 11:47
Hojte nechcem vytvarat novu temu tak pisem tu.
Chcem si na 4kolku spravit rozsirovacie podlozky a neviem pozhanat material.
Najprv som hladal dural no neuspesne potom som hladal hlinik ale ked tak len 3 metrovy valec a hliniku sa trochu obavam ze sa rozpadne aj ked 4kolka ma cca 300kg max. tak uz uvazujem nad zelezom ale to je zas vyssia vaha.
Vie mi niekto s tym poradit ze co a ako?
Ď.
Dinli DL-802 (2010)
Uto, 20.09.2011, 14:37
Registrovaný: Str, 10.12.2008, 9:26
Hliník, dural, superdural ako i ďaľšie typy sa dajú zohnať napr.:
www.feropol.sk . Robia presne výrezy z plechu, kusovky, do cca 7dní.
Vladek , NISSAN PATROL GR Hardtop, 2x navijak Superwinch EP9, Super Swamper TSL Bogger 37"
Uto, 20.09.2011, 15:49
