Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 22:26
 Vôľa až hrkotanie zadnej nápravy
Dosť dlhú dobu ma za jazdy znervózňuje klepanie niekde zo zadu v podvozku, ako keby som v kufri vozil voľne pohodenú 10kg činku...
Postupne sa to zväčšovalo, až som dnes od nervozity chytil zadné koleso a zatriasol ním. A vôľa ako sviňa ! Akoby náboj s poloosou cestovali pár mm tam a s5. Dá sa to nejak dotiahnúť ?
Sob, 11.04.2009, 8:53
Pozri sa na to zvnútra. Rozober to! Potom budeš múdrajší.
Sob, 11.04.2009, 9:11
tono píše:
... až som dnes od nervozity chytil zadné koleso a zatriasol ním. A vôľa ako sviňa ! Akoby náboj s poloosou cestovali pár mm tam a s5. Dá sa to nejak dotiahnúť ?
Máš tzv. C-klip nápravu. Poloos je držaná na mieste takou poistkou v tvare C. Inak ju tam nedrží nič. Takže napríklad pri bubnových brzdách, ak to praskne, tak poloos vycestuje von. Pri kotúčoch to drží ako-tak na mieste ešte brzdič.
Ale určitá vôľa je tam normálna. Píšu že až do 3 mm axiálne
A kolesové ložisko nie je náboj. Je tolen valčekové ložisko, ez vnútorného krúžka. Poloos sa vozí priamo po valčekoch ložiska.
Sob, 11.04.2009, 18:13
Proviantak
tu mas nakres tvojej napravy, skus si to takto pozriet a dedukovat
tvoja naprava je trochu ina ako moja, mne sa vymedzuje vola pri dotahovani specialnou podlozkou pri vystupnom lozisku s prirubou.
U teba je to princip C-clipu , coz ti neviem presne popisat..
http://www.rdr.cz/catalog/axle/TJ/axleTJ35R.html
Sob, 11.04.2009, 18:20
ja mam tektiež volu na kolesach na dane 35c nejaky ten mm. zatial som sa do toho nepuštal, u mna to nevydava žiadne zvuky.
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 11.04.2009, 19:34
Ja len dedukujem čo to môže byť.
Ak je axiálna vôľa 3mm normálna, tak musím hľadať inde, hmm.
Neznesiem jazdu s pocitom, že je niečo povolené už už na vypadnutie.
Ned, 12.04.2009, 8:22
Proviantak
tono píše:
Tonko ak bola ta vola vodorovne , tak toto teoreticky nieje zdroj tych zvukov..
ak bola ta vola zvysle , potom mas pravdepodobne v pecku loziska...
ale ten zvuk vobec nemusi ist od poloosy ako takej..
Ned, 12.04.2009, 8:55
Zatiaľ som zistil len vodorovnú - asi normálnu..
V utorok ideme na zdvihák, uvidíme teda .
Ned, 12.04.2009, 9:03
Tlmic vyfuku bucha o skrutku uchytenia spodneho ramena ?
Izolacny pas nadrze benzinu moze buchat o samotnu nadrz.
Tlmice ?
Ak mas relokaciu zadnej panhardky tak moze byt uvolnena.
Ned, 12.04.2009, 19:07
Teoreticky povolené rameno, tiež narobí riaden bengál :-D
Uto, 14.04.2009, 8:41
Registrovaný: Str, 28.03.2007, 15:50
tonko,závadu si teda odstránil?zabudol som sa v nedelu u teba poinformovať čo ti to tam tak buchotalo.alebo si tú 10kg činku vyložil v garáži.
daj neaké info ako to dopadlo - celkom ma to zaujíma,prevenčne.dik
Pon, 27.04.2009, 10:04
Závad(k)u som neodstránil, neboli to ani voľné ramená, ani tie dva kríže
skoro po smrti.
Ešte musím kuknúť elektrokrabičku k zadnému navijáku skrytú pod zadným blatníkom, či nelevituje.
Ináč, ďakujem CheroPalovi za dobre - a v dohodnutom čase odvedenú servisnú prácu.
Pon, 27.04.2009, 13:55
EMODY píše:
Takže : hrkotanie odstránené.
Ďakujem Fajerovi za bleskovú diagnózu - výmena gumičiek na zadných tlmičoch. A je ticho, neuveriteľné :-) .
Pon, 15.06.2009, 14:03
