Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 15:01
 Olej do serva na xj
Chlapi jaky olej by mal it do serva na 4 litra xj r.v. 1998? Lebo vcera sem ho trochu zakopal a jak sem tocil volantem tak mi to zacalo it jaksi tazko:-( co to moje byt?ja myslim ze tam mam malo oleja lebo je na ADD tak nevem:-(
Ned, 12.04.2009, 15:22
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 19:38
mne "seklo"aj hadicu,tak si pozri,či sa ti nepovyťahuje
Ned, 12.04.2009, 18:57
Napr. http://jeepshop.cz/product_info.php?cPath=102&products_id=766
Alebo nieco PSF (Power steering fluid ). Urcite nie ATF !
Ned, 12.04.2009, 19:03
jo díky popozerám to,ale myslím že hadice su ok, ale rači si lehnem pod to a popozerám to.
Ned, 12.04.2009, 20:27
dado píše:
Jeep má do serva iný olej ako ATF?
Ned, 12.04.2009, 21:23
je pravda ze tam ma is special oil ale mne v bazare ked som kupoval moju jeepinku vravel predajca ze je tam OTHP-32 cize hydravlika :-D a zatial to fachci na 100% :smt124 no neviem stale ci je dobre tam mat tu hydrauliku :smt017
Ned, 12.04.2009, 22:35
aj ja tam mam madit tak mi poradili no ja mam asi renault čerpadlo ale spokojnejší bi som bol s psf
Ned, 12.04.2009, 22:38
.....nic v zlom,ale naco spekulovat nad niecim co uz je vymyslene...Dam tam origo PSF a po probleme ,objednam to u PalaChera za par Eur a nebudem riesit ci moze alebo nemoze.. :wink: :wink:
Ned, 12.04.2009, 22:42
marisko píše:
Ano. ATF mu rozlepta gumove a ine tesnenia a potom to tecie a kazi sa.
To tibik : Ja tam mam tiez OT HP32 a v zime tecie a v lete nie. Takze to tam urcite nepatri.
PSF mám normálne skladom
Ned, 12.04.2009, 23:10
othp tam funguje spolahlivo a myslim ze aj lacnejsie treba sa spytat Mata NR on sa s tym uz vytrapil a mal to odskusane
Pon, 13.04.2009, 10:09
OTHP je stavaný na teploty v hydraulike obrábacích strojov. Nechcem to dať ani do svojho serva na ISUZU. Nie to ešte do Jééépinky. Tá by asi mala na to kľaknúť.
Pon, 13.04.2009, 10:11
nadobka na serve bola prazdna......a vyzeralo to ze tecie......tak som tam v nudzi nalial OMV olej do automatickych prevodoviek a serv-tak to je uvedene na flasi-----odvtedy 2 a pol roka 62 000 km.....netecie a vsetko funguje....nemam rad taketo riesenie,ale zasa mam zasadu ze co funguje ....neriesim....
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Uto, 14.04.2009, 8:39
hmm a normálne to fachčí? tak to je pohode, ale už sem zehnal psf tak to dolejem tým a je.
Uto, 14.04.2009, 18:37
WJ je uz dost novsie oproti ZJ tam to mozem byt v pohode.
Uto, 14.04.2009, 19:31
