Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 14.12.2025, 12:58
Dnes je nedela 14. decembra 2025, meniny má Branislava, Bronislava a zajtra Ivica
 Problem s ktorým si neviem dať rady
Po poruche v Tisovci som si myslel ze oprava nebude trvat dlhsie ako 30min co je to vytocit hadicku dat ju spravit a zatocit spat, nuz splietol som sa. Uz trcim pol dna pod autom a neviem dostat polku holandra z prevodovky tak pleas dajake typy triky rady ako na to.
Medzi prevodovkou a nosnikom je cca 15cm takze bieda placu.
Ono sa to takto urvalo :
A takto to vyzera pod autom:
Štv, 23.04.2009, 18:33
skúsil by som to ľavým závitníkom
Štv, 23.04.2009, 20:47
Zajtra mi dorazia opacne zavitniky ono len ci ten holander nema opacny zavit :shock: .
Štv, 23.04.2009, 20:49
ak by mal tak na šesťhrane by boli zárezy v strede výšky matice. Ono to ani nie je celkom holender ale to je nepodstatné.
Štv, 23.04.2009, 20:54
Vdaka za info kuknem na to zajtra. Ono az taky tech tip este nie som nazval som to ako holander :oops: .
Štv, 23.04.2009, 20:59
Tak veľa šťastia. Som sa aj ja neraz sral s takýmito radosťami.
Štv, 23.04.2009, 21:11
Na micinach uz viem co a ako L200 ma naucila svoje maniere ale jeepka hm ina kava ale to chce cas.
Štv, 23.04.2009, 21:14
V prvom rade si to umy kua fujtajbl :smt078
Pia, 24.04.2009, 9:13
Pre info vsetkym jeepkarom lavy zavitník nee nezaberie vobec ! Jedine co zaberie je vrtanie a novy zavit :wink: .
Ned, 26.04.2009, 22:04
