Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 17:46
 YJ 2,5i neposlúcha motor
Andrej píše:
A kua no to som prehliadol, berem spať a idem kuken niekde do manuálu na tu 2,5 :-D
bwt: ešte si len oči pretieram :-D
Andrej, čo si vyčítal v tom manuale?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 09.03.2009, 16:16
akoze nechcem rypat,.....ale v nadpise mas 2,5i nie je i injection?.... ze to vyzera ako karbec neznamena ze to nema cenral vstrek.....
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pon, 09.03.2009, 16:37
nie je to nahodou 2,5 TBI ? to znamena monovstrek?
takže máš tam aj map senzor,aj lambdu, aj čidlo klapky...
Edit: ludo ma predbehol...
Pon, 09.03.2009, 16:48
palo- ano, tak je to riešene
chlapi.. vratim sa k povodnemu problemu tohto vlakna. všetko som presušil a prečistil až na palivove čerpado...(nechcelo sa mi davat dolu nadrž) myslel som že už dobre a na ceste z Tisovca zase začalo haprovat. časom som mu vychytal mušky. čiže ked začne brchtat na okamih vypnem motor, hned zapnem a ide to zase na urč dobu dobre. čiže nejaka elektrika.
moja otazka na velkych ujov:
bude to v čerpadle alebo niečo so sitičom a jeho prechodmi na ine režimy?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 23.04.2009, 21:05
môžeš mať medzizávitový skrat v indukčnej cievke ktorý sa prejaví keď sa cievka mierne zohreje (dilatácia)
Štv, 23.04.2009, 21:10
oprava výmnou?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 23.04.2009, 21:25
No hej kedže to je zaliate :wink:
Pia, 24.04.2009, 9:14
no hej. ale pytal som sa autoelektrikara a povedal že by to nemusela byt až tak ta cievka... pretože ked na okamih zhasnem a hned naštartujem ta cievka by nestihla tak skoro ochladnut. tak neviem... asi to cele rozhodim a uvidi sa potom... skusim tam dat inu cievku či nahodou nepomože to.
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pia, 24.04.2009, 13:06
Hlava palec rozdelovača je predpokladám v poriadku, rovnako aj sviečky
Potom aj ked sa ti nechce skus vybrať čerpadlo v nádrži, prípadne filter ten by mal byť tiež v nádrži a kukni to či tam nemáš bordel a nieje to zacpaté a či čerpadlo ide ako má tlačí kolko má.
Pia, 24.04.2009, 13:10
ano, zapalovacia sustava je prečistena. nad tym čerpadlom som dlho rozmyslal, a asi bude havo zakopany naozaj tam. zajtra bude čas na bavenie tak zhodim nadrž a napišem popripade pofotim ako to v tej studni vyzera :D
zatial vam všetkým dakujem za rady a postrehy
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pia, 24.04.2009, 13:15
skús chvíľu ísť s otvorenou nádržou. Možno máš len zapchaté privzdušňovanie... Cievku tam môžeš dať dočasne z hocičoho, aj z favorita
Pia, 24.04.2009, 19:10
noo dostal som sa ku koncu našho polemizovania...
-skušal som jazdit bez veka nadrže - nepomohlo.
-dal som druhu cievku -nepomohlo
-dal som dolu nadrž, všetko som prefukol, prečistil atd, vizualne som nič nepostrehol ale pomohlo. chyba bola asi v zasratom čerpadle
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 28.04.2009, 18:29
Bingoo :-D
Str, 29.04.2009, 21:07
chlapi, neviete akou pričinou mi mohlo zohnut jednu zdvihaciu tyčku? objednal som novu, založil a ide to v pohode. myslel som že bude niečo s hydraulickym španovanim ale ako vidim tak nič... čo to mohlo sposobit???
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 18.05.2009, 20:32
No nad tým dumám aj ja pač na jednom 4l boli dve ohnuté nie veľa ale boli, po výmene tiež sa nič nedeje a motor šlape ako má.
Pon, 18.05.2009, 21:16
