Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 15:46
 Klima Terrano2
Caute,
vzhladom na kvalitu znackoveho servisu Nissan v BB potrebujem poradit, nejaky normalny servis BB, ZV, ked by sa mi mrkli na klimu - nezopina magnet na kompresore, resp. nezopina ani ziadne rele (pozeral som schemu a ma tam byt co pokazene, takze dam radsej od toho ruky prec)
Diik
Pia, 24.04.2009, 23:39
v prvom rade by som skontroloval správne množstvo a tlak chladiva.
Je tam tlakový snímač,(snímače) ktoré kontrolujú správny tlak v systéme.
Akonáhle je málo alebo veľa, tak to nefunguje.
Dá sa to otestovať vyblokovaním toho snímača.(ov)
Sob, 25.04.2009, 0:02
Pali, vyzera, ze si mal pravdu, a ked som jedno cidlo premostil, magnet zoplo. Je sanca, aby medzisezonne klima vyfucala do prazdna, a nebolo nieco poskodene? Auticko ma tento rok 9. Dik
Sob, 25.04.2009, 10:33
Je. Mimochodom klima sa ma pustat aj v zime (teda mimosezonne), kvoli premazaniu a tak ... Je to samizda aj v manuali popisane. Ja to praktizujem ... Minimalne sa rychlejsie odrosia okna ... Odpocuranie myslim znie - 10 minut prevadzky 1x mesacne ? Tak nejak ...
Sob, 25.04.2009, 14:47
finder má pravdu - klimu treba sem-tam aj v zime
nie len kvôli premazaniu, ale aj kvôli tomu, že inak sa zbiera vlhkosť a vysúšaču to nerobí dobre
a "životnosť" náplne klimy je cca 7 až 11 rokov, potom to chladivo nejak degraduje, takže treba nové chladivo.
A nestačí to len doplniť. Treba vypustiť a komplet novú náplň. Pri tom by sa mal meniť aj vysúšač (taká valcová nádoby s trubkami)
(toto info mám od človeka, čo mi robí klimy - a robí to 15 rokov)
Sob, 25.04.2009, 15:25
V pondelok idem plnit.
Naposledy upravil bull4x4 dňa Pon, 27.04.2009, 17:00, celkovo upravené 1
Sob, 25.04.2009, 19:55
Takze nakoniec je to predrata hlinikova trubka
Kde si plnil? Tiez budem potrebovat plnit, lebo som menil lozisko na kompresore.
Nissan Terrano 2, OME, BFG AT 32".
Str, 29.04.2009, 11:20
