Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 30.10.2025, 20:36
 podvozok na Ford Bronco
Registrovaný: Sob, 07.03.2009, 21:15
Cafte, chcem sa vas spytat ci je na SK nejaky dovozca americkych podvozkov ako rancho, skyjacker alebo trailmaster. Chcel by som nieco na moje bronco. tak 2,5-4". Ale posta z US by ma asi vysla dost vela tak neviem nakolko su to dost tazke veci. Neviete niekto poradit kde by sa dalo zohnat?
Zatial len sondujem. vdaka
F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 351 EFI LPG
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://bronconamiestohotela.com/
http://www.fordbronco.eu
Pon, 27.04.2009, 20:09
No oficiálne tu nikto nedováža tieto podvozky, kto má bol to bolt on dovoz z US alebo England.
Jedine čo je tu ofic je Rubicon Expres, akurát ten zrovna Bronco nerieši.
Pon, 27.04.2009, 20:13
Andrej prečo nie?
Bronco rieši aj Rubicon aj kadekto iný.
hlavne si treba dať pozor na TTB (twin traction beam) zavesenie vpredu
nestačia tam len dlhšie struny, ale pri lifte viac ako o palec je nutné vymeniť ramená. Inak sa úplne rozhodí celá geometria !
Remco ozvi sa mi a niečo vymyslíme
Naposledy upravil palo-cherokee dňa Uto, 28.04.2009, 10:24, celkovo upravené 1
Uto, 28.04.2009, 10:06
Registrovaný: Str, 12.12.2007, 13:46
skus to cez www.tatrashipping.com
možno by to nebolo až take drahe
za mesiac dva by mali mať nedaleko BA človeka, čo sa im o to bude starať v SK, ale na slovensko vozia už teraz aj veľké veci
LL
Uto, 28.04.2009, 12:52
palo-cherokee píše:
Andrej prečo nie?
hej no ja by som chcel nieco taketo:
4" zdvyhnutie
tlmiče:
http://broncograveyard.com/bronco/i-33749_6_shock___boots_option_for_4__lift.htm
Predna naprava - hardware:
http://broncograveyard.com/bronco/i-33718_4_inch_standard_lift_w__super_runner_radius_arms_90-96.htm
zadna naprava - harware:
http://broncograveyard.com/bronco/i-33717_4_inch_ultra_deluxe_lift_kit_1990-96_bronco_f150.htm
Bronchitida
Uto, 28.04.2009, 14:13
