Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 14 ] |
Losos má problém s uzávierkou
LOSOS
Registrovaný: Pia, 30.11.2007, 22:19 Príspevky: 490 Bydlisko: Nové Zámky
Tak chalani nejde mi uzávierka zadnej nápravy mislím tú kde tahajú obidve kolesá na raz dúfám dobre som to visvetlil kde mám začat hladat problém dík
_________________Off road Nové Zámky LOSOS http://www.4x4nz.sk/
| Štv, 30.04.2009, 19:29 |
Igor_SB
Registrovaný: Ned, 26.10.2008, 21:13 Príspevky: 366 Bydlisko: Drienica - ŠOMA
Maš zapínanie kompresorom alebo ináč?
_________________ Život je prikrátky na to, aby som všetko skúmal sám, preto ďakujem za radu. { PAJERO 3,5L V6, 37",navijak + ostatné potrebné OFF vybavenie...}
| Štv, 30.04.2009, 20:28 |
Martin 4
ééé ...  L200 má vzadu uzávierku alebo LSD?
Losos ... ako obvykle. Začni od najednoduchšieho.
Kontrola ovládania, káble, relátka, ventily, hadičky ... atd. Až keď bude isté, že všetko až po dif funguje, príde na radu rozborka zadnej nápravy
| Štv, 30.04.2009, 20:44 |
Roland
Registrovaný: Uto, 03.06.2008, 20:42 Príspevky: 521 Bydlisko: Nitra
mala by byt elektricka takze skusit vypocut ci bzuci ak ano pravdepodobne sa nevyhnes rozborke
_________________R-servis Nitra Levická 7 +421 915 405 549 roland@r-servis.sk http://www.r-servis.sk OPRAVY AT PREVODOVIEK, MOTOROV, AUTOSERVIS
| Štv, 30.04.2009, 21:32 |
LOSOS
Na to som mislel že popočúvám či to bzučí alebo cvaká  a potom skúsím či tam ide elektrika.
| Pia, 01.05.2009, 14:30 |
Doda
Registrovaný: Pia, 24.04.2009, 21:08 Príspevky: 29 Bydlisko: Plzeň-Sever :-)
máš kontrolku v přístrojovém panelu - když zapneš zapalování tak by se kontrolka měla rozsvítit a po chvilce zhasnout - když je nějaký problém v elektrice tak většinou bliká nebo zůstane svítit...
Osobně bych šel po hadičce od difu... už několikrát jsem ji vytrhnul...
PS: zadní uzávěrka jde až po plném zavření mezinápravového diferencialu - jestli ho máš... nebo po zařazení 4x4 !!
_________________www.maniacoffroaders.com
.... proč jezdit MT, když je větší sranda na AT ....
Pajero Wagon 3,0i V6 (rv.91) - lift 5"- 33"Silverstone MT117 -
| Pia, 01.05.2009, 18:35 |
LOSOS
Doda píše: máš kontrolku v přístrojovém panelu - když zapneš zapalování tak by se kontrolka měla rozsvítit a po chvilce zhasnout - když je nějaký problém v elektrice tak většinou bliká nebo zůstane svítit...
Ja mne to teraz nesvietí vôbec aj ked naštartujem viem že by mala pozeral som hadicu aj káble nebol som v teréne a zničoho nič mi to nejde potvora ked som potreboval víst z terénu nepomohla
| Sob, 02.05.2009, 17:10 |
Rudi
Mitsubishi Man
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 22:54 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
Pozri poistku v poistkovej skrinke!
_________________ Každý raz začínal!Nemalo by sa na to zabúdať!
| Sob, 02.05.2009, 18:40 |
Roland
Rudi píše: Pozri poistku v poistkovej skrinke!  som myslel ze to spravil ako prve
| Sob, 02.05.2009, 22:29 |
LOSOS
Roland píše: Rudi píše: Pozri poistku v poistkovej skrinke!  som myslel ze to spravil ako prve
To je a kde to mám pozriet lebo som to tiež hladal a neviem a pod kormidlom v skrinke na poistky som nevedel pod čím to mám hladat
| Ned, 03.05.2009, 16:54 |
Rudi
Mitsubishi Man
Neviem presne ktorá to je pozri všetky.
| Ned, 03.05.2009, 18:32 |
Doda
Pojistku bych osobně vynechal a kouknul bych na žárovku (kontrolku)...
| Ned, 03.05.2009, 21:13 |
Rudi
Mitsubishi Man
Doda píše: Pojistku bych osobně vynechal a kouknul bych na žárovku (kontrolku)...
No len jemu tá uzávierka nefunguje a to nebude asi zlou žiarovkou!
| Ned, 03.05.2009, 23:51 |
Doda
Myslím že to být může... je to jeden z koncových stupnů jednotky uzávěrky... něco jako prasklá žárovka na dobíjení...
ale za posledních 5 let co mám pajero tak jsem neměnil ani jednu pojistku, ale žárovky v přístrojové desce už mám snad všechny nové...
PS: myslím že zobrazování na panelu přístrojů zařazení 4x2 a 4x4 je ovládáno stejnou jednotkou jako uzávěrka tak bych řekl že pojistka bude Ok..
| Pon, 04.05.2009, 22:30 |
Stránka 1 z 1
