Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 7:26
 Plátená strecha
Mam na samikovi platenu strechu a za tie roky sa na niektorych miestach stiahla a neda sa uplne zavriet a cela je stuhnuta. Nasiel som nieco ale len na cisto kozene materialy v interieri a neviem ci to bude vhodne.
Existuje nejaky specialny prostriedok alebo postup, ktorym by sa dala strecha osetrit tak aby sa roztiahla a uvolnila?
Diky
Samurai > Jimny > Vitara
Pon, 04.05.2009, 0:00
Hm ... Tipnem si, ze pokial sa platno namoci, tak sa roztiahne ...
Asi by stalo za uvahu zohnat fakt velku nadobu, namocit to tam na poriadne dlho (24h ?), a potom natiahnut - ale tak aby to prudko neschlo na priamom slnku !? Mozno by stalo rovno za uvahu spravit aj nizsie opisane osetrenie platna, ono ta impregnacia asi bude mat co do seba spolu v naveznosti na nepriaznivo sa opakujuci cyklus slnko-dazd-slnko ...
viewtopic.php?p=69159&highlight=nano%2A#69159
Pon, 04.05.2009, 0:33
ak ma pamat nem klameee, tak da sa kupit taky osetrujuci bezmek cim sa plachta impregnuje a tym padom sa osetry , pouzivalo sa to najma u armade a u pohranicnej straze na UAZ plachty,,enom neviem ako sa to vola,, :smt017
Pon, 04.05.2009, 9:07
Aj je tá plachta z umelých vlákien, tak to pôjde asi ztuha. Skús kombináciu mokro a teplo ( s teplom pomaly a opatrnne). Aj napínať treba pomaly, ale sústavne.
Pon, 04.05.2009, 9:59
skus eastwood, ti maju vselijake pripravky na komplet restoration
Pon, 04.05.2009, 11:06
diky za rady, teraz som to kukal detailenjsie tak strecha nieje uplne z platna je to nejaka kozenka, no a na jednej strane by to bolo treba roztiahnut asi o 1cm a na druhej strane asi az o 3cm aby sa dala strecha uplne zavriet
asi vyskusam macanie vo vode, potom by som to natiahol a nakoniec naimpregnoval
Pon, 04.05.2009, 14:53
Ak je to nejaká "koženka" ako píšeš, skús teplovzdušnú pištoľ alebo teplý fén. Ale pomaly a postupne! Toľko k naťahovaniu.
Čo sa týka impregnácie, výrobkov je spústa, treba si len vybrať. Na také rýchle ošetrenie je dobrý aj silikónový sprej (WDčko a pod.). Nefunguje ako dlhodobá ochrana, ale trochu "oživí" materiál. Môže pomôcť aj pri naťahovaní.
Pon, 04.05.2009, 15:21
Registrovaný: Str, 18.03.2009, 20:11
Citácia:
Máčanie vo vode neodporúčam potom stratí nepremokavosť ,poriadne naimpregnovať a potom ťahať prípadne ten fén
bacilpyrin: Koža nie je koženka tá je umelina
:wink:
Končím........
Naposledy upravil EssoSk dňa Pon, 04.05.2009, 17:07, celkovo upravené 2
Pon, 04.05.2009, 15:29
S tou vodou je to zaujímavé. Napríklad suchá koža nepríjme impregnáciu - preto sa musí namočiť - úplne ako špongia a potom sa potiera emulzným olejom zmiešaným s vodou po dobu cca tri až päť dní ( po ten čas nesmie preschnúť) a až keď voda vtiahne olej do pórov po tých troch až piatich dní sa nechá vyschnúť, pričom sa ale musí stále naťahovať a preťahovať (nie tak ako myslíte) - cez hranu dosky.
Podobne by to mošlo ísť aj s tvojou strechou.
LAND ROVER Discovery II.
Pon, 04.05.2009, 16:39
Aha, takze ak nechcem hned impregnovat tak ju radsej nenamacat, impregnaciu by som riesil iba ak by strecha velmi prepustala vodu. Este som sa dopocul, ze by sa to dalo natiahnut parnym cisticom, ktorym by sa to nahrialo aj zvlhcilo. Javi sa to ako bezpecny sposob, nerad by som strechu spalil pistolou :D
Vdaka za rady
Pon, 04.05.2009, 17:26
Stou vodou opatrne platno sa sice roztiahne ale pri vysychani sa znova napina a moze sa potrhat. Este ako ucen som tak vyrabal platna na malovanie samozrejme pod dohladom majstra ale aj tak sa stalo, ze niektore sa roztrhlo, alebo sa niektore uplne nenapli.
Skor by som to namacal v dakom impregnacnom roztoku a nie v cistej vode.
Pon, 04.05.2009, 17:38
Ach bozeee je to pekne co ste mu poradil vsetko ale na tieto plachty to nepomoze casom sa to aj tak znova scvrkne a potrha upinacie knofliky alebo ju rozthne na vrchnom obluku najlepcie ist dole DO HU a kupit new neni ani draha ze iba 250euro cca
Pon, 04.05.2009, 23:05
Mirec, ty frflos vecny ...
Platno nie je zelezo, jasne ze vyzaduje starostlivost ... Necakaj od xx rocnej plachty na ktoru kazdy prdel, ze po jednom zakroku znovu nadobudne povodne vlasnosti ... To mas ako s motorom ... Menis olej, jazdis ... Nemenis... :-D
Uto, 05.05.2009, 0:18
caucau,alebo moznost B-daj usit novu trebars tam kde siju kamion plachty,pouzivaju sa medzi casom co vymysleli samurai aj ine na roztaznost a hlavne na scvrkavanie kvalitnejsie materialy-napr-autoplachty potor za v,krtisom ti to zvladnu velmi dobre,su materialy co su ohybne aj za mrazu,mam to odskusane ;-) ....pekny den prajem..
Uto, 05.05.2009, 6:13
finder píše:
Presne mas pravdu a preto plachtu uz nemam :-)
Uto, 05.05.2009, 10:10
