Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 6:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 83 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Jeep Grand Cherokee 5,2 V8
apropo Q7 :-D
http://staznosti.sme.sk/cpld/506/ARAVER ... u-vadu-nec
Patrol 3,0 TDi
Uto, 20.05.2008, 10:47
Tak som rozmyšlal,že nakolko v Grandovi nosim kopu "somarin",niekedy viac inokedy menej potrebnych a samozrejme už pomaly začala aj rybarska sezona,tak ma napadlo ,dat dokopy offroad+ryby +ake take nudzove spanie ....no nakolko v Grandovi je problem s rezervou v kufri a malou svetlou vyškou stropu ,tak vela rozumnych a jednoduchych napadov som nemal,ale viacmenej len aku taku učelnost a jednoduchost,tak z tychto kompromisov vzišlo toto tu :
1.Na bedničke s naradim ,je vysuvna doska ,ktora može služit na rychle občerstvenie "na stojaka" :
2. V pripade mierneho unavenia sa doska vysunie na sklopene zadne sedadla a nasleduje faza "nudzoveho spanku",rozmery su cca 800mmx1850mm..nič moc ,ale poteši
3.Samozrejme opat hody a stolček prestri sa ! :
4.Tu je vlastne telo ležiaceho na zaistenom nafukovacom matraci :
5.Tak to vyzera v surovom roztiahnutom stave bez nafukovačky
6. Tu je stav "plnej pohotovosti" pre pripadnu mini batožinu s napinacou sietkou
7.Stav bez napinacej sietky:
10.Znova hlava nafukovačky,jasne,že na intimne chvile vo dvojici to nie je ...
11.Rychly pohlad čo čarovna skrinka ukryva :
12.Dvierka som riešil s otvaranim nabok ,nakolko šupliky už by boli zložitejšie a predsa s vybavenim resp. nejakou dielnou je problem,ale verim,že aj toto spni svoj učel:
Tak z našej mini dielne len tolko,dakujem Vam za pozornost ;-) ;-)
Pon, 04.05.2009, 21:13
super! :smt041 ako mas zaistenu tu vrchnu vysuvnu dosku proti samovolnemu posunu? a je to cele uchytene o podlahu?
Patrol 3,0 TDi
Uto, 05.05.2009, 8:07
Tyky dakujem a zaroven priznam,že Tvoje Terranko bolo pre mna inšpiraciou a "obkukaval" som čo a ako :oops: ....no čo sa tyka tej vrchnej dosky ,je v podstate v takych L profiloch,ktore ju vlastne zaistuju aj zvrchu aj zboku a je to nasunute na chlp,takže vysunut sa može len menšou manualnou silou ,no a spodok som upevnil na obidve strany jednoduchymi L-kami do podlahy ,takže je o tiež zaistene proti nejakemu samovolnemu posunu :wink:
Uto, 05.05.2009, 9:02
najblizsie sa zastavim a pozrem osobne :wink:
Uto, 05.05.2009, 19:29
Registrovaný: Ned, 24.05.2009, 20:30
martino chcem to potom obkukat
JEEP Cheeroke 4.0, MITSUBISHI Pajero 3.0
www.terenny.tym.sk
dovoz a úpravy terénnych aut
bazár náhradných dielov JEEP, MITSUBISHI
Str, 01.07.2009, 18:29
som sa trošku bavil s vymenou chladiča,ale keby chcel niekto vediet ,ako dat dole masku + svetla tak len mala ukažka:
najprv treba dat dole prednu masku ,ktora je upevnena zvrchu na skrutkach
pod hlavnou masku najdeme dalšiu plastovu na ktorej to všetko drži ,samozrejme tiež vyskrutkovat čo vidime
tu prichadza na rad uvolnenie bočneho svetla,ktore je uchytene zvrchu
ale pozor ! treba hlavne vyskrutkovat skrutku ,ktora je umiestnena medzi smerovkou-spodnou a "parkovačkou",tu pomože trošku svetla +dlhy skrutkovač a trošku citu ,aby nepuklo svetlo ,horne či spodne
tu je pohlad zboku,na svetlo spolujazdca,kde vidno ako je vlastne uchyteny hlavny svetlomet ,ktory len je v podstate "zacvaknuty"
tu je ešte raz pohlad zboku ,chcem upozornit na "zacvaknutie" vrchnej časti hlavneho svetlometu,ktory je poisteny takou kovovou zapadku ,kde treba použit dlhšie špicate kliešte a zapadku vytiahnut
tu vidno ako treba dlhšimi klieštami vytiahnut spomenutu zapadku ,hoci fotka je trošku slabšia
nakoniec sa človek zaraduje ,ked uvidi nahu jeepku
a može sa ist demontovat .....a montovat všetko naspat
:wink: :-D
Str, 21.10.2009, 20:47
Registrovaný: Pon, 03.11.2008, 15:53
[quote="MARTINO"]Tyky dakujem a zaroven priznam,že Tvoje Terranko bolo pre mna inšpiraciou a "obkukaval" som čo a ako :oops:
a to zdaleka nie si sam, komu Tykyho napad pomohol :D
Terrano II, 2.7TDI
Str, 21.10.2009, 21:11
