Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
Patrol Y60 - help!!! po vymene oleja tecie predna naprava
Jozo164
Registrovaný: Pon, 26.11.2007, 19:52 Príspevky: 168 Bydlisko: Ždiar
zdravim hosi , mam maly problem s patrolom , ako sa k namnastahoval , tak bol na vymenu oleja v prednej naprave , teraz zacal olej unikat od klbov , sice len tak rosi , ale unika ... moze to byt ze bola naprava preliata olejom ?
_________________ARO 240 r.v. 1983 , L25 , gumy 6,50 R16 , vďačný autotraktor .. budem spominat  ......... Nissan Patrol GR Y60 , r.v. 1989 , RD28 , gumy Fedima MT 31x10,5 R15 .. co dodat .. jednoducho super stroj
| Pia, 08.05.2009, 11:04 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1811 Bydlisko: SE
Mas v haj...i gufera pred klbami.
_________________ Bývalý offroadak
| Pia, 08.05.2009, 11:29 |
Michal
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 12:24 Príspevky: 132 Bydlisko: Dúbravka-BA
Tak,tak a obráť sa radšej na Rada s Allmetalu má tam tie guferá oveľa lacnejšie ako v Nissane.Vyskúšaj aj vôľu v guľových čapoch( taká moja malá rada keď som začínal patroliť bol som v Nissane tri krát po gufero-1 Ks cca okolo 700 sk tri krát menené a tri krát tieklo posledný krát po 15 Km po výmene.Tak som zmenil servis kde mi vymenili čapy aj guferá a od vtedy už vyše dva roky ani slza.)A ak to nevieš spraviť sám, daj to určite robiť niekomu kto to už predtým úspešne menil.
| Pia, 08.05.2009, 15:04 |
michi
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 1:17 Príspevky: 2388 Bydlisko: Zálesie
| Pia, 08.05.2009, 15:51 |
Jozo164
dik toto som uz prezeral
| Pia, 08.05.2009, 15:52 |
Jozo164
oki chlapi , diky za rady , bude sa s tym musiet nieco spravit , len co tu bol spomenuty rado , hmm co ja viem od nas je k nemu dost daleko
| Pia, 08.05.2009, 15:54 |
michi
Pošle Ti to bez problémov poštou.
| Pia, 08.05.2009, 16:01 |
RADOFFROAD
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 22:30 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
kurierom az predo dvere
_________________www.allmetal.sk www.madoffroad.sk
Načo jazdit v úsporných osobákoch, keď máme naše dvaapoltonové terénne likvidátory pohonných hmôt
| Pia, 08.05.2009, 17:07 |
Jozo164
RADOFFROAD píše: kurierom az predo dvere
 diky moc za ochotu rado ... akurat ze mne by to trebalo aj vymenit , do patrola som zatial vol , akurat elektriku v oknach a central viem robit zatial  .... ono to casom vsetko pride do hlavy, ale zatial sa do napravy nepustam a tu v nasom okoli nieje nijaky expert na patrol
| Pia, 08.05.2009, 20:54 |
Martin 4
Jozo164 píše: ale unika ... moze to byt ze bola naprava preliata olejom ?
všetko podstatné už jest povedané/napísané ... ja len ... ako si popísal počiatok úniku oleja ma napadá ... a koľko starého oleja pri výmene z nápravy vytieklo?
Pripomenulo mi to starú múdrosť :"je dobre, keď z auta kvapká olej - aspoň viem, že tam nejaký je" Čiže : keď olej nekvapká, asi je ho tam málo.
| Pia, 08.05.2009, 23:31 |
Jozo164
Citácia: všetko podstatné už jest povedané/napísané ... ja len ... ako si popísal počiatok úniku oleja ma napadá ... a koľko starého oleja pri výmene z nápravy vytieklo?
fuuha tak to ti neviem presne povedat
| Pia, 08.05.2009, 23:42 |
Stránka 1 z 1
