Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 22:47
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Renovacia listovych per
Dneska som skusal nahamrov. stare pero s mojho jeepika ake ma cakalo prekvapenie :shock: ked asi po 4 udere pero islo kaken zlomilo sa asi 10cm od stredu no tak teras neviem ci som tak silny alebo tie pera uz ozaj boli na odpis :-D :-D
Štv, 21.05.2009, 20:25
alebo treba vedieť ako na to :-)
Štv, 21.05.2009, 21:41
Poslať re
muselo byť pero vadne ináč by si do neho mohol hluchonemo búšiť doteraz :wink:
UAZ,,Wrangler CRD
Štv, 21.05.2009, 22:01
nejdem mudrovat,ale na pajerku vzadu som vyhodil vsetky okrem hlavneho a vovalil tam celu sadu z UAZa a nem zadny problem a to tam uz bolo nalozene a stale su uz 2r rovnake,asi tak
Štv, 21.05.2009, 22:47
omega600 píše:
a este ak mozem dodat tak som ich zohnal od vojska za 600,-sk obe
Štv, 21.05.2009, 22:50
tibik píše:
to pero si musel mat vadne, alebo uz prasknutee, bo inac sa to len tak lachko nezlomi,, tak ako Majod pise,,ja som nedavno svoje nahamroval a musel som poriadne klepat,,,
Štv, 21.05.2009, 23:03
no asi mas pravdu teras rano som to obzrel a co nezbadam po miernom prebruseni rozumej len od hrdzi som objavyl aj na ostatnych take male prasklinki co sa tiahnu krizom ale je to aj tak jedno na jeepe su uz zalozene nove slo mi len oto skusit to nahamrovat :-D a ako to asi potom vyzera ;-)
Pia, 22.05.2009, 6:35
tibik,
keby si chcel este skusat mam jednu sadu pier na jeepinku XJ,
su vydychane, pripravene na nakovanie
tu je fotka - su to tie rovne :-)
tie druhe su nakovane a pred nakovanim vypadali tak isto
v pripade zaujmu su k mani :-)
Pia, 22.05.2009, 9:13
Dikes za ponuku ale mam este komplet jednu stranu :-D cize mozem skusat trieskat asas ;-) uvidime co to povie ak sa podari tak mozno niekedy v buducnosti ich skusim dolozit k tym novym ale zatial na moje off jazdenie mi to cca.2 palc. zvisenie postacuje :-D Prave som bol testovat na domacej pode hehehe :twisted: :-D a bol som priemne prekvapkany ako ten novy podvozok pjacuje no proste perfekto as na malu chibycku ato taku ze mi zvikne zachitit tazne :-D do zeme keby ho nepotrebujem tak ho okamzite zlozim dole takze pri vyjazde do kopca s roviny musim davat trochen pozor
Pia, 22.05.2009, 10:45
dnes som konecne dohamroval pera na samiku dokladal som jedno kratsie z moschvica a dlhe z uaza taktiez som trepal dokladanie pier bolo nevihnutne lebo mam predok trochen tazsi ako seria zatial pracuju normalne zdvihlo to predok o 5cm uvidim ci sadnu,moj nazor na hamrovanie je taky ze uz bi som to asi nerobi nadrel som sa ako ko..t a rozbil kamosovi hlavu ked mi sa ustrbilo z kladiva :oops:
Pia, 22.05.2009, 20:19
