Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 22:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 75 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 servicko XJ
to niesu otrasy z loziska motora. Ten motor bol po 6 kotrmelcoch, mozno to. Mozno sa to stalo ako sme ho tam cpali. Prosto zahada. Loziska boli celkom vpoho, ale ked uz boli vonku...
Nahodou na ovzdusnenie tej spojky nemate niekto nejaky figeľ? Palino pisal ze tam nahodil ovzdusnovak. TUnak na to mojom nieje nic kam by sa dal nasraubovat.
zelena mrdka
Sob, 19.04.2008, 19:20
Na nete som nasiel Slick 50....prisada do posilovacov riadenia...nema stym niekto skusenosti?...
v motorovom oleji som to pouzival......ale v prevodke a posilovaci nie
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Uto, 10.06.2008, 12:46
Ahojte prosim o radu na XJ 2.1 prid. prevodovka myslim ze command tr. mi hrkoce asi retaz ked som v takom jemnom zabere pred podradenim ako keby ventyli ja typujem ze retaz ide to aj zdola, este ked mam 4H alebo 4L dolu kopcom bez plinu tiez cudne zvuky škrypot nepravidelny ze by tou retazou, da sa sponovat ci nova co to obnasa kolko love dakujem za pochopenie a poradenie
LR Discovery 300tdi
Ned, 22.06.2008, 21:14
Juro píše:
Došponovať sa nedá len vymeniť, cena cca okolo 5500,- tak na rýchlo. Ale možeš tam mať poserkané aj nejaké iné veci nielen reťaz, čo ložiská? Je tam hromada všakovakých podložiek, tiež možu byť vydrate potom to hrkoce, prípadne väčšia zubová vola niekde,načim len rozobrať a potom objednať čo treba. Takto to neodhalíš pokial nerozoberieš.
Pon, 23.06.2008, 8:55
Andrej dakujem fu 5500 plus ostatne, strach rozobrat este by som poprosil existuje nejaky rez comm. ze ako to tam vyzera demontaz je obtiazna? Prve co skusim pozriem ci je pripadne vymenim olej dakujem
LR Discovery 300tdi
Uto, 24.06.2008, 19:29
tutoky nak sa ľúbi:
Uto, 24.06.2008, 21:55
v threade "selectrac" je tuším aj foto s postupom jeho rozoberania. Platí z velkej miery aj pre commandtrac.
Str, 25.06.2008, 6:37
Znovu Vam dakujem no mam dalsiu otazku otvoril som zadny dif vymena oleja podla stiku tam mal byt samosvor no myslim ze nie je nahodou foto otvoreneho dif so samosvorom niekdo aby som ja laik vedel alebo tam dam olej aj s prisadou, na dosadacej ploche kde ide tmel bolo vyrazene dana 267 1 ak to pomoze dakujem
LR Discovery 300tdi
Str, 25.06.2008, 21:41
samosvor má kôš difu valcovitého tvaru. otvorený dif sa smerom od ozubeného venca zužuje. na fotke je samosvorný kôš difu:
ale trochen odbočujeme od témy. niečo je aj tu: viewtopic.php?t=1651&postdays=0&postorder=asc&start=0
prípadne inde....
Str, 25.06.2008, 21:54
Super dakujem tak predsa tam je presne takto vyzera cenim si ochotu dufam raz oplatim
LR Discovery 300tdi
Str, 25.06.2008, 22:11
Juro píše:
to že tam je samosvor máš predsa aj na štítku na náprave a dokonca s upozornením, že máš používať prísadu do oleja :D
Štv, 26.06.2008, 8:46
Pozdravujem prosim o radu mam xj 2.1 myslím že command track 231 a disconect no to odpajanie prednych poloosí čo ked idem 2H netočí retaz v rozvodovke no a pri jazde do kopca s kopca po rovine mi ide hrkaví zvuk s rozvodovky ako keby ventyli bo retaz aj ked idem 4H tiež no ked vyradím tak nič najviac to počut pri otv oknach pri povedzme 2ke 3ke tak do 2tis otačiek nenašiel som nakres 231ky čo tam vovnutry je ak by niekto poradit dakujem
Ned, 05.04.2009, 21:54
Pon, 06.04.2009, 10:08
Atak som rozobral moju hrkotavu rozvodovku no mojim usudkom je ok akurat stvrdnute guferko na olej čerpadle to tenke s velkym priemerom v plech. obale že by slabo držalo a potom malo tlačilo a potom nemazalo tam kde ma a hrkotalo? napadlo ma dat tam hustejší olej doteraz som tam mal castrol atf dík
Štv, 21.05.2009, 22:08
a čo Tio bráni to guferko vymeniť, však sa dá normališ kupiť :-D
teda u mna či Pala :wink:
A určite nie hustejší olej do rozvodovky ide bud ATF alebo dextron.
pri hustom ti nebude mazať hlavné ihličkové ložiská pač to tam čerpadlo nedotlačí. cez dutu hlavnu hriadel.
Pia, 22.05.2009, 8:16
