Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 18:39
 Uprava motora zvysenie vykonu Navara by Radoffroad
takze Cukrikova Navara D22 2,5 TD dostala zvysenie vykonu motora , majitel napise postrehy sam, ale ide to velmi pekne , citelny narast, vyzsi ako u GR Y 60
Pia, 22.05.2009, 19:35
Registrovaný: Str, 07.02.2007, 9:59
Pozdravujem.
Postreh zatiaľ len z cesty - paráda :smt038 ! Plynulý nárast výkonu už od spodných otáčok, po zapnuti turba jak raketa :-D
Cez víkend pôjdem vyskúšať v teréne dám vedieť čo to bude robiť .
RADO DÍK !!!
Pia, 22.05.2009, 22:02
Registrovaný: Sob, 19.01.2008, 16:59
:smt139
Pia, 22.05.2009, 22:07
Ak sa možem opitat, čim ste ten vykon zvyšili?
Niečo konkretnejšie.
Pia, 22.05.2009, 22:27
Nooo,raketovo ide aj moje GR Y60.Od 2000 ot,enem raketovo stupa aj spotreba.To uz nieje masina ale splachovaci hajzel :smt150 Ale ak Cukrikovy nezalezi na spotrebe,potom je to jedno :smt148
Pia, 22.05.2009, 23:27
V prvom rade ide o záber od spodu a pri predbiehaní sa nemusím báť čelnej zrážky. Predtým to bolo dosť lenívé. Je to veľký rozdiel :D
Spotreba je skôr o spôsobe jazdenia ale je dobre keď máš výkon k dispozícii. ;-)
Aké úpravy sa robili nechám vyjariť sa Rada aby som niečo zle nenapísal :-D
Sob, 23.05.2009, 7:25
Cukrik píše:
:-D
Toho vykonu nikdy nieje dost,hlavne pri predbiehani. :smt023 No a rozkotulat 2 tony to da masinke zabrat.
Sob, 23.05.2009, 9:59
Registrovaný: Sob, 07.02.2009, 18:38
Cukrik píše:
Pozdravujem.
RADO DÍK !!!
Čau ,skús prevetrať NAVARU D40-08 a potom uvidiš čo je raketa :-D
NISSAN NAVARA D40 navijak SUPERWINCH EP9
zvysene sanie FLEXI
digitalny naklonomer
Sob, 23.05.2009, 12:09
No neni to zle s D 40 kou ale aby si nebol prekvapeny s tou D 22 po uprave. Navara D 40 ma dost velku rezervu vo vykone motora, a hlavne v uspore paliva. Tu v UK teraz ficia tie plug & play jednotku na zdvihnutie vykonu, zdvihnu vykon muslim ze krutak az o 20% a znizoa spotrebu skoro o tolko isto... Som to kustok sledoval kym som ju mal ja a vyzeralo to ze to fungovalo.
Nech len doladeny motor sluzi... a snad aj to palivo sa posetri...
JEEP grand cherokee 99
4.7 V8 :)
Sob, 23.05.2009, 17:51
