Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 7:49
 klíma
Registrovaný: Str, 26.03.2008, 23:17
pri zapnutej klíme sa motor prehrieva moze to sposobovat slabo naplnena klíma 2?5 crd
Sob, 23.05.2009, 20:55
Je to nepravdepodobné. Ak sa prehrieva, tak je chyba niekde inde. A to, že to robí pri zapnutej klime, je logické-vtedy je väčšia záťaž.
Skontroluj či spína el. vetrák, ako je na tom visko, či nie su "zabordelené" chladiče....
Keby bola slabo naplnená klima, tak ju nezopne vôbec
Ned, 24.05.2009, 15:05
Robi to iba pri vacsích teplotach vonku a pri velkych stupaniach ked neni klima pustena teplota stojí normalne aj v stupaniach
Ned, 24.05.2009, 20:29
Čo je to prehrieva sa? Mne bežne vyskočí na 105 stupňov, keď idem pomaly do kopca na redukcii. Pri tejto teplote mi zopne hydraulický ventilátor a teplota klesne na 90. Občas, kedˇzapne trocha neskôr vyskočí na 110, ale červené pásmo mám až nad 125. Tiež mi to robí len v lete nad cca 30 stupňov vonku.
Neviem aký máš presne stroj, ale na mojom ja vpredu chladič oleja, za ním chladič klimatizácie, za ním medichladič a až za ním chladič vody. Takže logicky pomalou jazdou to neochladíš, jedine ventilátorom.
Takže ako Paľo hovorí, skontrolovať ventilátor.
Na WJ CRD je hydraulický a normálne točí len cca 600 ot/min. Spúšťa sa až pri teplote vody nad myslím že presne 102 stupňov. Ak sa nespustí máš problém. Ak stúpa ďalej nad 110, radšej zastav a vychlaď motor na voľlobehu. To spustenie určite budeš počuť. Je to hluk, ako keď letí nad tebou vrtuľník. Ak nemáš WJ CRD, tak ti musí poradiť niekto druhý.
Ned, 24.05.2009, 21:26
Ja mam2,5 crd ale ako som písal ked nemam zapnutu klímu je jedno redukcia kopec teplota stojí,Tiez mam chladice pred vodným nemam problem ani pri vyssich teplotach ale zapnem klímu príde dlhsie stupanie a ........vypnem klímu a za chvilku je 90
Pon, 25.05.2009, 20:01
Keď zapneš klímu, tak sa kondenzátor - ten chladič klímy čo je pred všetkými ostatnými začne zohrievať a tým zhoršuje chladenie ostatných vecí. Máš 2,5CRD Tým pádom máš asi Cherokee. Tam neviem či je elektrický vetrák, alebo hydraulický. Zisti aký tam je. Ak je elektrický a nezopne sa s klímou, je problém asi v ňom. Ak je hydraulický, treba vyčistiť priestor medzi chladičmi. To vlastne môžeš aj tak.
Na koľko ti ide tá teplota?
Uto, 26.05.2009, 14:35
teplota vyjde az po cervenu cast dalej som to nepustil a ano je to Cherokee KJ
Uto, 26.05.2009, 17:06
To nie je dobré, pozri ten ventilátor.
Uto, 26.05.2009, 17:46
ventilator nie je elektrický je na klinak a medzi chladicmi je cisto
Uto, 26.05.2009, 18:10
"umretá" viskospojka vetráku
a pokiaľ sa dobre pamätám, tak klima má ešte svoj vlastný el. vetrák,
resp okrem mechanicky poháňaného je tam aj malý elektrický,ktorý sa spúšťa automaticky pri zapnutí klimy alebo ako dochladzovanie ak visko nestíha. Ale nie som si na 100% istý, či to je tak aj u crd Liberty
Uto, 26.05.2009, 19:24
Okrem toho ventilatora tam el. nie je kolko cca stoji ta viskospojka
Uto, 26.05.2009, 20:12
