Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:58
 lift WJ vs. jazdenie po ceste
ma tu niekto naliftovane WJ-cko?
co sa po zdvihnuti zmenilo na XJ to viem presne ale chcel by som zistit ako moc sa zmenia vlastnosti na ceste konkretne na WJcku na 31" MT. na take pneu tusim staci 2" BB lift. podlozky pod struny, dlhsie tlmice a nevim co este...
alebo komplet 4" lift kit ale to sa mi uz zda moc... predsa to auto bude primarne vyuzivane ako SUV. :wink:
:smt039
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Štv, 28.05.2009, 13:26
znamy ho ma na 4.5´´ a 31 a stale pohodka. Podovozok ZoneOffroad - tvrsi ako origo, ale v terene stale dostatocne komfortny. Prid do Komoce a mozes si vyskusat.
zelena mrdka
Štv, 28.05.2009, 13:33
jj radsej by som tvrdsi zatazovy ako trialovy :-)
:smt023 o.k. ked bude pekne pocasko pridem sa tam kuknut na moto v nedelu 7.juna
Štv, 28.05.2009, 14:07
Neviem či ti vojdú 31 na 2" lift. Hlavne v predu je málo miesta. Nárazník sa dá zrezať, ale pri vytočení kolies je to tesné aj na 30". ja mám 245/70/16 a je to len taktak. Ak dáš ešte podložky pod kolesá tak je problém. Hlavne do zadu treba dať dorobiť dorazy. Ak pôjdeš cez BA napíš mi pred tým PM a môžeš to omrknúť. Ja mám tuším 2" lift, ale Tomrs to bude vedieť lepšie.
Štv, 28.05.2009, 22:26
KOŤO: dobre... a ako sa to auto citi na ceste po tom lifte...? ako moc su tie 2" poznat?
Pia, 29.05.2009, 14:51
No origo to plávalo a húpalo sa to a v zátačkách nakláňalo. Však to asi poznáš. Ja mám podvozok OME a výrazné zlepšenie aj na ceste aj v teréne. To je proste úplne iné. Trochu tvrdšie a hlavne keď prechádzaš cez jamu, tak ťa to nerozhádže a nerozhúpe.
Keď lupneš do jamy tak sa auto len pritlačí a vráti späť. Žiadna húpačka.
Pia, 29.05.2009, 15:29
to praveze nepoznam: aby auto zlepsilo chovanie na ceste ked mu zvysis podvozok.. ale toto chcem aj ja dosiahnut... ziadne velke lifty,nic s kardanmi,ziadne SYE,prevody.... len taky light lift so stelovatelnymi tlmicmi mozno... (aj tak nevim ci by som ich vyuzil) :-)
ale to nebol moj pripad ked som mal XJ. sice som nemal stabiky ale po lifte sa na ceste vlastnosti zhorsili... v terene zlepsili...
kukam americke stranky a vacsinou na 2" BB davaju 245/75 a 265/70 alebo 75 to uz je skoro 31"
Pia, 29.05.2009, 16:07
zdravym.chcem sa opytat ake pouzit tlmice na 2"lift ,lebo tie moje uz netlmia.mam 4,7 WJ.auto pouzivam na cestu nie teren.ak mozem poprosit tak konkretne ponuky,cenu.dik DADO1
Pon, 09.09.2013, 6:22
no akú tlmiče k 2" liftu? Asi o tie 2" dlhšie ako origo. Firiem čo robia resp. predávajú dlhšie tlmiče je neúrekom. Stačí len pogúgliť. Stačí len keď pozrieš na stránku jeepparts tam určite nájdeš. Alebo potom v ČR je niekoľko predjacov a napokon US eshopy. Treba si len vybrať značku, aje keď myslím že z 90% sú rovnaké len nálepka je iná :-D
Pon, 09.09.2013, 11:16
goglil som dost ale nejake osvedcene co uz niekto ma a ma snimi skusenosti,prax,olejove,plynove,procomp,skyjacker,zone...DADO1
Pon, 09.09.2013, 11:48
Nečítal som celé vlákno ale ja mám WJ zdvihnuté na podložkách o 5cm a zošírené podložkami o 5cm .Potom mám pneu 265x70r16 a nikde mi nič nešúcha a tlmiče sú nezmenené a majú ešte vela výsuvu .Zabudol som dodať že pred upravou to viac húpalo ako teraz .
Pon, 09.09.2013, 17:42
totokonštatovalo viacej WJčkárov že po 2" lifte im auto mierne stuhlo a nehúpe sa tak ako pred liftom. Uvidím čo to spraví z mojim keď ho konečne pridvihnem :roll:
Pon, 09.09.2013, 19:52
pre bežné jazdenie a využitie WJ ako daily driver je veľmi podarená a pohodlná kombinácia 2"BB lift s tlmičmi Bilstein B6Sport (prípadne lacnejšie B5).
Je pravda že tie tlmiče nie sú zrovna najlacnejšie, ale ako vravia Nemci "einmal Bilsten,immer Bilstein"
Str, 18.09.2013, 18:42
