Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 15:00
 napojenie el.vrtule
Registrovaný: Str, 26.03.2008, 23:17
Nevie niekto kde mam napojit el. ventilator chladica chcem vymenit nefunkcnu viskospojku za elektro cherokee 2,5 crd
Uto, 09.06.2009, 20:25
Ahoj my sme namontovali na jeden jimny a sme robili tak:
Sme instalovali eletr. vrtula na radiator potom sme zobrali hrura ktore mala tak isto priemer ako gumena hrura s radiatora (hore), tam sme dali cidlo sme rezali gumena hrura a sme davali medzi, potom sme dali relatko a do interier sme dali aj vipinac, ak si mohol zapni stale alebo automat ces cidlo.
Tak auto chladi dobre a na takuto maly motor zobral aj skoro 10 koni.
Zajtra ak chces idem fotit a ty dam aj fotky.
P.S. neviem cy rozumies ako som pisal :oops: nie som Slovak
ak chces mozes my zavolaj, rospravam lepsie ako pisem..
Filippo
0905109498
Uto, 09.06.2009, 20:52
vojto515 píše:
Rátaj s tým, že potrebuješ ventilátor s dostatočným výkonom-prietokom.
Ideálne dvojrýchlostný.
A zhruba ako píše Filippo, vyrobiť adaptér na hadicu a do neho čidlo.
Ja by som dal tie čidlá dve a najlepšie s hysterézou.
Prvé čidlo by som dal do hornej hadice chladiča, druhé do spodnej.
To prvé nech spína rýchlosť 1 a to druhé rýchlosť 2.
samozrejme cez relátka a adekvátne poistky - rozbehový prúd takého ventilátora môže byť kľudne 40A.
Str, 10.06.2009, 8:36
Je lepsie najst otvor v chladici alebo niekde v sani alebo pri vodnej pumpe a podla toho hladat spinac, hadam tu bude niekto znaly co poradi ak mas konkretny rozmer zavitu z akeho auta zohnat tepelny spinac.
edit: mam na jednom aute chladic z lincolnu v8, huci a fuka ako besny a asi mesiac slape na 5A poistku teda Pali s tymi Amperes neviem ale relatko urcite treba
Naposledy upravil rustycj dňa Str, 10.06.2009, 8:57, celkovo upravené 1
Str, 10.06.2009, 8:48
2rusty - tam NIE JE OTVOR ANI SPÍNAČ !!!
to je prerábka, lebo Kj CRD nemá el. vetrák, len viskospojku.
a vyrobiť kovový hadicový medzikus so závitom na čidlo je určite jednoduchšie ako vŕtať niekam do chladiča 8-)
Str, 10.06.2009, 8:50
Tú prvú rýchlosť by malo spínať aj na zapnutie klímy. Takže pripojiť relátko aj na tlačítko zapnutia klimatizácie.
Str, 10.06.2009, 8:52
2KOTO: správna poznámka, presne tk to má byť :wink:
Str, 10.06.2009, 8:54
Par Fotky ako my sme namontovali :
ObrázokObrázok
ObrázokObrázok
ObrázokObrázok
Str, 10.06.2009, 13:11
Vidím v tom problem jednoduchsie bude nahradit viskospojku neviete kolko stoji a kde ju objednat mimo Jeep servisu VIN: 1J8GLN8773W565361
Verzia : KJ/LN87/30 2,5 crd
Str, 10.06.2009, 13:57
Zavolaj Palo-Cherokee www.jeepparts.sk , on urcite vie :wink: .
Str, 10.06.2009, 14:07
veď práve že nie :-(
na Liberty crd NIE JE náhrada viska - len originálny diel
jedine vybrať staré a skúsiť prispôsobiť niečo iné - z iného modelu
podstatný je smer otáčania, rozmer závitu na uchytenie a rozteč šróbov na vrtuľu
Str, 10.06.2009, 14:51
Pajero compatibile
a to je akože problém? hádam tá origo viska nestojí skoro ako celé auto
počul som že existujú aj lacné koníčky - napr. piganie guličiek do jamky, len neviem, kde tie hlinené guličky kúpiť a dvorček s jamkou tiež niečo stojí
sorry chlapci za sarkazmus, len mi to príde jednoduché - ak nie je náhradný diel alternatívny, len originálny, kúpim ten; ak je moc drahý, skúšam kúpiť starší origo so všetkými rizikami, alebo šetrím na nový
to riešenie, čo nafotil Filippo mi nepríde ako lacnejšia náhrada za novú visko, ale ako alternatívne riešenie prídavného chladenia s rozšírenou možnosťou ovládania
Str, 10.06.2009, 15:07
quote Jano JP
( to riešenie, čo nafotil Filippo mi nepríde ako lacnejšia náhrada za novú visko, ale ako alternatívne riešenie prídavného chladenia s rozšírenou možnosťou ovládania. )
Presne tak nie je lacnejšia ale ma da co positivne....
Str, 10.06.2009, 15:15
Palo a co by stal u teba ten original cca
Str, 10.06.2009, 16:14
Na summitracing som nasiel elektricky. Ale je to na benziny, oni nepoznaju diesel.
http://www.summitracing.com/parts/HDA-3690/
A visko :
http://www.summitracing.com/parts/HDA-2736/
Str, 10.06.2009, 16:33
