Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 4:53
 problem s blikanim 4h na Mitsubishi
LOSOS píše:
Ak dobre viem m ked zaradím predný náhon zapne kontrolka a vipne až ked vipnem motor tak to funguje ak nie tak som sa mýlíl
Tak to funguje len na starsich L200. Pajero to ma trochu inak.
OME, Asfir kryty podvozku
Pia, 26.06.2009, 23:24
kajoirsko píše:
Doda píše:
Také bych se zaměřil na podtlaky... myslím že se dají přehodit ty ventily na pravé straně mot. prostoru... jinak to znamená že se ti přední náprava úplně nevyřadila - je to závislé na podtlaku a jestli se ti to opraví vypnutím mot. tak bych řekl že se ten jeden ventil nezavře a jde tam pořád podtlak do té doby než ho přestaneš vyrábět...
Myslis tie dva co su na pravom vnotornom blatniku tam kde vyustuje ovzdusnenie prednej napravy? A ako zistim ktory je zly?
Uz som napisal ako to vyskusas.
"Ja si myslim, ze bude zavada na potlakoch ktore ovladaju zopinanie pred napravy. Na prednej naprave je membrana ktora zopina predok. Vyber a skontroluj hadicky ktore do nej vedu. Ak su hadicky v poriadku tak skus pri nastartovanom motore ci prepina potlaky. Pri 2H by mala tahat jedna hadicka a ked prepnes do 4H malo by to prepnut na druhu hadicku. Ak to tak neurobi napis co si zistil a skusim poradit dalej. "
Pia, 26.06.2009, 23:27
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15
mna z toho asi hlobne zase mi to zrazu z nicoho nic funguje To je teda zahada a nic som s tym nerobil
Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Ned, 19.07.2009, 16:05
icinko asi to bude potentočkovane :-D
http://www.odevy-apis.sk/
Ned, 19.07.2009, 20:19
Zdravim aj ja mam problem s blikanim sksual som vsetko co tu bolo pisane a nic aj to pri zapnutom motere ci taha alebo tlaci aj to funguje nevem co dalej by som mal skusit alebo sa vykaslat nato nevem poradte
Pia, 07.08.2009, 9:22
