Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 7:14
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Rozširovacie podložky
ved jasne......narazam na to, ze pokial su origo kolesa a podlozky z duralu tak by to podla mna ani nemalo byt citit na brzdach......
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Uto, 10.03.2009, 10:28
Registrovaný: Štv, 07.08.2008, 10:58
Ak by niekto chcel moj otec vyraba taketo veci. AK mas vykres a material nieje problem, Banska Bystrica
Uto, 10.03.2009, 12:01
winnypu píše:
Je to super že sú takí ochotní ľudia :D
Ja keď som ich zháňal tak to bol problém a nakoniec som ich kúpil z čiech.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Uto, 10.03.2009, 19:31
je lepšie použit disky s minusovejšim ET ako podložky, ako sa hore píše.. je to zataž naviše ktora okrem stability v naklonoch a na ceste neprosieva ničomu, skor naopak, čapi, riadenie, brzdny učinok atd atd... ked tak najlepšie dural
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 10.03.2009, 20:41
RENSO píše:
presne tak jak pises, ale ak by daktoo naozaj stel tie podlozky z duralu tu je odkaz na jedneho co to robi za lacny peniaz,
Pochman, Ondra
E-mailové adresy:
andrewca@seznam.cz
na xj cka
za podlozku s materialem si uctujem 400-500kc. U tehle spis tech 450Kc. S pozdravem Pochman.
Uto, 10.03.2009, 21:21
A tak mam nahodene zo železa 29mm a už aj vyskušane zatial super
Ned, 05.04.2009, 21:30
Onedlho budu aj u nas dostupne duralove podlozky MASIF aj pre Jeep cize 5x114,3 s hrubkou 38mm, v cene 199€ vratane dph a 20x matica.
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Ned, 05.04.2009, 21:51
To je fajn určite su lepšie no tieto boli asi za 40 e čo pre mna je akurát
Ned, 05.04.2009, 21:57
Ja mam na TOYOTE nahodene zo železa 7cm,disky ET -30,pneu 36x12,50 a zatial nic vazne len 2 loziska (vzadu) :-D
http://www.papp-gumi.sk/
http://www.4x4nz.sk/
Ned, 05.04.2009, 22:14
7cm každa strana?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 05.04.2009, 22:17
RENSO píše:
7cm každa strana?
Pravdaze!(niekto uz to urobil na jednu stranu?)
Pon, 06.04.2009, 10:01
nie ale da sa to chapat aj tak že 3,5 každa strana čiže 7 spolu. ale teraz už chapem :D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 11.04.2009, 19:51
Registrovaný: Ned, 24.05.2009, 20:30
ja mam 3 cm ale chcem vyskusat aj sirsie
JEEP Cheeroke 4.0, MITSUBISHI Pajero 3.0
www.terenny.tym.sk
dovoz a úpravy terénnych aut
bazár náhradných dielov JEEP, MITSUBISHI
Str, 01.07.2009, 18:50
Ja mám 3 cm + na diskoch som spravil ETčkom ďaľšich 14 mm, dokopy 44 mm a po cca roku (60.000km) odišiel zadný samoser a stredný ma tiež asi na mále. Uvidím zajtra. Už mi zadok zatvára aj na krucháku. A keď prší je aspoň zábava.
Str, 01.07.2009, 19:45
ja ten jeep pouzivam len do terenu na druhom nemam podlozky ale musim tam daco namontovat lebo ked som ho zdvihol vyzera ako elektricka treba ist teraz do sirky
www.terenny.tym.sk
Str, 01.07.2009, 20:02
