Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 11:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Disco 1 a zdvíhanie podvozku 2"
Registrovaný: Sob, 20.06.2009, 22:40
Ahoj, trochu som sa zacital. Ja som dvihal svoje Disco 40mm kitom od Britpart. Zaujimalo by ma, ci si pouzil komfortny podvozok, alebo si dal heavy duty pruziny. Ja som dvihal pomocou heavy duty pruzin, mam ale pocit, ze zadok je este stale trochu klaknuty. Ked som kupil auto, tak zadok bol lahnuty az na zem, pôvodny majitel nim zrejme tahal uplne vsetko. Dal som 40 mm lift a zadok vyliezol hore o 7 cm, predok o necele 4 cm. Tlmice som dal Supergas. Auto stuhlo a sprava sa fajn aj v terene. Este potrebujem prezut na balony a som v podstate hotovy.
Pon, 22.06.2009, 21:49
Registrovaný: Pia, 21.11.2008, 22:05
Poslať re:
Aj heavy duty pružiny sú v rôznych záťažových kategóriách. Myslím, že od britpart v troch.
Jeep Wrangler TJ, Späť do náručia prírody, kde som slobodný.
Sob, 04.07.2009, 8:55
soson píše:
Neviem, čo sú balóny, ale ak ideš do väčších pneu ako cca 32, tak si rovno priobjednaj pevnostné poloosi. LR na ne trpí.
Sob, 04.07.2009, 9:32
Feró,žiješ? Ako ti funguje ten podvozok? Padlo ti to po čase dole: o kolko? Dík. :-)
Ned, 15.11.2009, 21:14
Registrovaný: Pon, 16.10.2006, 0:06
Caf,
Zmeriam o kolko to padlo. Ale v kazdom pripade ten podvozok sa mi neosvedcil.
Pruziny fajn, ale tie tlmice ... tragedia, ako keby tam ani neboli.
Dam ich von len este neviem za ake ich vymenim
inak je toho este kopa co by som s autom chcel urobit len v poslednom case na nom vobec nejazdim
a tym padom som bez motivacie. kua !
LR DISCO 300 tdi 2.pokus ,+2",Warn M8000,Hi Lift...
Str, 16.12.2009, 1:48
Že si sa tu Ferdo aj ukázal :-D No ešte že som si ho neobjednal 8-) Mal by si začať jazdiť - napadalo troška snehu :lol: Dnes som na mojom prvý krát jazdil na snehu :roll:
Str, 16.12.2009, 21:37
