Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 15 ] |
jirkac13
Registrovaný: Str, 03.06.2009, 21:07 Príspevky: 88 Bydlisko: čadca
kde zohnat dajake gumove alebo plastove lemy o sirke 10 cm??
Zda sa mi 5000 za 6m gumy dost
| Pon, 20.07.2009, 13:41 |
MARTINO
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 20:45 Príspevky: 3141 Bydlisko: VYCHOD PO
neviem či tento "stary -znamy" odkaz nepomože??
viewtopic.php?t=4588&highlight=gumove+lemy
_________________My car is Cherokee-Jeep Grand Cherokee ! 5,2 V8,MT Goodrich,3"liftik,CB,gurtna a dobra duša za volantom. ložiska a prislušenstvo http://www.martino-eshop.sk
| Pon, 20.07.2009, 14:03 |
Fido
Registrovaný: Pon, 29.12.2008, 21:58 Príspevky: 364 Bydlisko: ZM
Ak zohanaš na samca, tak pasuju z nejakych traktorov treba pozriet agroobchody.
_________________SUZUKI Vitara 1.6 16V, Lift +5cm a bodylift +2,5cm,235/75R15 MT Wisentta a Discover M+S,CB, navijak, predný pevnosťák, šekle,Hi-lift zdvihák, gurntne,majak,lopata,kompresor,dynamická gurtňa
| Uto, 21.07.2009, 0:06 |
jirkac13
fido diky za radu
| Uto, 21.07.2009, 20:29 |
Fido
| Uto, 21.07.2009, 23:59 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
taj tam tu gumu od rada,,,
tie umelé niekde oprieš o strom a budeš potom  ze nezoženieš druhý,,,
_________________ ~`<| _________ oooo __ ~~ | / ../ …\ … \ \ _|____\ ~~~[_ - - - ______ --- _ \ - \\\\\\ -\ ~~~~( o) ) – o - - - ( o ) ) – o ---) )
Jeep ZJ 5.2 V8,nápravy patrol Y61, 7.5" long arm,flowmaster a kopec iného.. Jeep XJ 4.0 cestná leštenka
| Str, 22.07.2009, 7:46 |
jirkac13
ja potrebujem tak 10 cm lem a u rada stoji 10 cm na cele auto skoro 5 tisic a to mi pride na samca zbytocne moc
| Str, 22.07.2009, 19:24 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1811 Bydlisko: SE
_________________ Bývalý offroadak
| Str, 22.07.2009, 20:46 |
jirkac13
dindaj diky za tip tak som sa poobzeral po garazi a daco som vymyslel ked bude hotove dam foto.
Ale prezradim ze to bude z polskeho plastoveho podbitia je to sice urcene ako fasada ale zostalo mi toho doma dost tak to bude z toho je nejaka vyhlaska ktora stanovuje co lemy musia mat atd??
| Str, 22.07.2009, 22:57 |
Fido
Pokial viem tak nie, ide v podstate o to aby si prekryl pretrčajuce pneu, kedže tie podla vyhlašky nesmu trčat z obrysov auta.
| Štv, 23.07.2009, 0:44 |
Martin
Registrovaný: Str, 09.04.2008, 11:26 Príspevky: 376 Bydlisko: NR
Veru, aby si nejakú kočku nenamotal keď pôjdeš pri nej príliš blízko
Ináč by možno stačil aj nejaký gumolín
_________________Niva 1.7i, LPG, gurtne, dynamická gurtňa, navijáčik, šekle, lopata, baterka, CB, PMR, motorová píla, kompresor, air jack, menič 12/230V 1500W, nejaké náradie, T3 a ďalšia výbava Samurai s navijákom 9500LB, T3
| Štv, 23.07.2009, 11:22 |
jirkac13
dobre chlapi dik za rady dam foto az to bude hotove
A este otazka mozy byt aj hranate tie lemy??
| Štv, 23.07.2009, 15:07 |
Martin
Noo podstatné je aby kolesá neprečnievali...a samozrejme to nemôžu byť ostré hrany  Ináč v hranatosti problém nevidím..
| Pia, 24.07.2009, 15:22 |
603
Registrovaný: Štv, 27.11.2008, 23:39 Príspevky: 529 Bydlisko: ba//mi
skor vidim problem v zmene celkovej sirky vozidla...
_________________www.khvmi.sk
| Pia, 24.07.2009, 15:36 |
Martin
Nieje celková šírka aj so speťákmi?  Každopádne toto by som neriešil..
| Pia, 24.07.2009, 15:45 |
Stránka 1 z 1
