Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 23:20
 lemy
Registrovaný: Str, 03.06.2009, 21:07
kde zohnat dajake gumove alebo plastove lemy o sirke 10 cm??
Zda sa mi 5000 za 6m gumy dost
Pon, 20.07.2009, 13:41
neviem či tento "stary -znamy" odkaz nepomože?? :smt017
viewtopic.php?t=4588&highlight=gumove+lemy
Pon, 20.07.2009, 14:03
Ak zohanaš na samca, tak pasuju z nejakych traktorov treba pozriet agroobchody. :wink:
Uto, 21.07.2009, 0:06
fido diky za radu
Uto, 21.07.2009, 20:29
A niečo som našiel http://suzuki-samurai.autobazar.eu/13-4 ... 79120.html
Uto, 21.07.2009, 23:59
taj tam tu gumu od rada,,,
tie umelé niekde oprieš o strom a budeš potom :smt022 ze nezoženieš druhý,,,
Str, 22.07.2009, 7:46
ja potrebujem tak 10 cm lem a u rada stoji 10 cm na cele auto skoro 5 tisic a to mi pride na samca zbytocne moc
Str, 22.07.2009, 19:24
Pôvodnu temu som nenasiel. Este ze chodim aj na CZ.
http://www.4x4nazory.cz/phpBB2/viewtopi ... ght=dindaj
viewtopic.php?t=6224&highlight=lemy
Str, 22.07.2009, 20:46
dindaj diky za tip tak som sa poobzeral po garazi a daco som vymyslel ked bude hotove dam foto.
Ale prezradim ze to bude z polskeho plastoveho podbitia je to sice urcene ako fasada ale zostalo mi toho doma dost tak to bude z toho je nejaka vyhlaska ktora stanovuje co lemy musia mat atd??
Str, 22.07.2009, 22:57
Pokial viem tak nie, ide v podstate o to aby si prekryl pretrčajuce pneu, kedže tie podla vyhlašky nesmu trčat z obrysov auta.
Štv, 23.07.2009, 0:44
Veru, aby si nejakú kočku nenamotal keď pôjdeš pri nej príliš blízko :smt044
Ináč by možno stačil aj nejaký gumolín :roll:
Štv, 23.07.2009, 11:22
dobre chlapi dik za rady dam foto az to bude hotove
A este otazka mozy byt aj hranate tie lemy??
Štv, 23.07.2009, 15:07
Noo podstatné je aby kolesá neprečnievali...a samozrejme to nemôžu byť ostré hrany :D Ináč v hranatosti problém nevidím..
Pia, 24.07.2009, 15:22
skor vidim problem v zmene celkovej sirky vozidla...
www.khvmi.sk
Pia, 24.07.2009, 15:36
Nieje celková šírka aj so speťákmi? :smt017 Každopádne toto by som neriešil..
Pia, 24.07.2009, 15:45
