Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 20:25
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 72 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 ako som menil listy
5ko ta mat motor vm a taky zdvih šup 31" prečo tie origo :(
Pon, 06.04.2009, 21:53
Juro píše:
žeby policajti
Pon, 06.04.2009, 21:56
Sparco505 - žeby policajti - nie, nie ten problem :-D
problem je spotreba a este drobne upravy. tearz som jazdil nepredpisove 235/75/15 ci uz cestaky alebo Truck 2000 a priemerku mi robi 11 L . moj problem je ze jazdim vecsinou v meste len vikendy nahanam spotrebu na dlhsie vzdialenosti...
keby som tam dal 31" tak mi spotreba vybehne na 12 a viac. a to sa z platu uradnika splacajuceho hypo potom tazko zije :-)
ale casom sa k tomu dopracujem aj k 31 ale chce cas. vsade hlasia ze BFG vydrzia 60 000 tak buduci rok menim :-D
Str, 08.04.2009, 8:37
Keby len BFG :-D moje TOYO čo mám tak je na nich najazdil cca 60 tisc a to ich už kupoval od Michi-ho z jeho trola a tam už niečo odkrutili takže reálnych je možno aj 80 tisc km, ak nie viac
Str, 08.04.2009, 9:19
tak som cez vikend troska pokracoval okrem ineho aj v ladeni podvozka. a takto mi to krizi ked som vyhodil stabilizatory:
len mam strach aby mi to troska nedrelo vnutrajsky blatnikov ked dam M/T
Uto, 14.04.2009, 8:36
pekne pekne Peto :-)
Uto, 14.04.2009, 8:39
robim co mozem :-D
inak ak by mal niekto zaujem ponukam listy co som z toho vybral.
treba pocitat s tym ze su vydychane, treba ich nakut.
komplet by bol za 50 €. na poziadanie dovezem do tisovca :-)
Uto, 14.04.2009, 10:14
chlapi,
mam taky problem. Nevie mi niekto poradit kde sa da zohnat ten plast co sa dava medzi listy, alebo cim sa to da nahradit?
ako som ich poskladal, tak to chvilami /teda skoro stale, pri kazdom pohybe kasne :-D/ neskutocne vrzga :-) a ked v noci clovek vystupuje v ti chu z auta je to zazitok!
zatim dik, vdacny za kazdu radu
Pon, 20.07.2009, 9:13
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 23:24
ja som tam vysustruzil podlozky zo silonu a je to bez problemov aspon zatial :-)
cherokee
Pia, 24.07.2009, 18:25
Na origos zvesku som mal len AL.plech a na koncoch povkladane nejake kusky gum , ale kedze som pridaval 1 pero naviac tak som tam vlozil aj novy pliesok a zo stareho zvesku aj tu malu gumu a vsetko fachci ako ma :-D . Ten pliesok ma mieru asi 200x70x0,5 mm. a je vlozeny presne v strede medzy kazdym perom a sroub co drzi pera v kope ide cezen v strede.
Pia, 24.07.2009, 22:08
mne sa jedna o tie gumy na koncoch listov. ja som mal na povodnych nejake take plastiky, teda dost vela opotrebobane, vysuchane, cvilami tiez kov na kov, ale nevrzgalo. ked som to skladal, tak uz som tam nemal co vlozit tak som to dal natvrdo a je to starsne :-) vrzganie strasneeee
Pia, 24.07.2009, 22:12
ako pzoeram to sa ti zdvihol zo zadu:D:D3tyzdne dozadu som robil ja toto iste na mojom wrangly je to roboty ako na kostole...len ja som tie pera nekul ale lisoval....inac povodne boli asik take zo bol obluk ale na druhu stranu:D:Da suchalo mi uz o lem......inac pekny cherokee....
Str, 04.11.2009, 19:04
