Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 19:53
 hlasenie pri diagnostike P0340 - Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD
Registrovaný: Str, 10.09.2008, 16:55
zdravim pani,
pri diagnostike cez kluc mi vyhodi hlasenie P0340.. neviete co to moze by?
dakujem
JEEP Grand Cherokee Limited, 2,7 CRD, 2003, AT
Uto, 28.07.2009, 10:05
P0340
no cam signal at PCM - no fuel sync
Camshaft position sensor
inak po našom, čidlo otáčok vačky nedáva signál
diesel túto chybu to vyhodí aj vtedy, ak:
je signál z čidla vačky mimo rozsah - má príliš vysokú frekvenciu
ak je vadný/nestabilný/alebo nie je signál z čidla IAT (teplota nasávaného vzduchu)
Uto, 28.07.2009, 11:58
čau, toto som mal aj ja. To čidlo je úplne vzadu hore na dekli ventilov. Musel som ho vymeniť. Ale nijako sa tá porucha neprejavovala - okrem diagnostiky. Potom sa to objavilo znova, ame to asi súvis s "pretočením motora" keď blbla prevodovka.
Uto, 28.07.2009, 18:55
