Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 11:21
 Budúci offroad možno
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 17:57
Kúpil som ju povodne na diely ale možno z nej niečo bude. Zatiaľ v štádiu rozborky
TODAY TOMORROW TOYOTA LJ 70 PROTO (napravy Unimog
404 ,Warn 8274 mechanika BRDM ,tlmice FOX,Optima,Tripmaster atd;-) www.terennytim.sk
http://www.youtube.com/channel/UCCvWshSIJC5DKhAwDOi4L5g
PREDAJ NÁPRAV A DIELOV DO NÁPRAV Z UNIMOGU 404
Sob, 01.08.2009, 21:23
zaujimalo by ma či ma niekde prehrdzavety ram ...lebo toyoty zvyknu byť čo sa tyka ramu celkom zdrave...
Sob, 01.08.2009, 21:33
To máš normálne na SR papieroch?
Sob, 01.08.2009, 21:35
Nie je z vrchu dosť hrdzavý ale diery nemá testované kilovým kladivom :-D
Sob, 01.08.2009, 21:38
nuz prace budes mat vyse hlavy,, ale hodne uspechov ,a nech je z neho paradne delo....
A tú hlavu si už bol riešiť?
Sob, 01.08.2009, 21:40
Práce ako na kostole, bude to dlhšia záležitosť keby sa podarilo do roka tak si pogratulujem :wink:
Papiere nemá a zároveň áno :-D . Hlavu zatiaľ prekračujem ale bude sa na tom pracovať .
Sob, 01.08.2009, 21:46
Poslať re
Peťo, a to ty nemáš čo teraz v lete doma robiť? Si ma prekvapkal trochu. Ja že tvoj druhý OFF bude ... šak si videl čo potrebuješ :-D . Ale nezávidim ti to tvoje rozhodnutie, fakt roboty ja na kostole.
Sob, 01.08.2009, 22:48
A čo zadný samosvor? Mohol si ho zatiaľ prehodiť na svoju káru, či nebude lepší, ako ten čo máš, čo?
Sob, 01.08.2009, 22:55
Pričina klepajuceho motora odhalená šalky zo 4 piestu zo spodnej ostala truska vo vani z vrchnej toto :( Keď ste niekto riešili výbrus kľuky koľko to stálo ?
Str, 05.08.2009, 20:27
Poslať re
Bolo to sice davnejšie ale v obci Záhradne (areál družstva) som to riešil pred rokmi ja. Či ta firma tam je to neviem. A máš už nové šálky?
Str, 05.08.2009, 21:02
Skus sa spojit so Zlolim tu z fora ma 2ks LC na suciastky mozno by ti daco pustil :wink: . na fore je ako zoli.
Str, 05.08.2009, 21:13
[quote="peto SB"]Pričina klepajuceho motora odhalená šalky zo 4 piestu zo spodnej ostala truska vo vani z vrchnej toto :( Keď ste niekto riešili výbrus kľuky koľko to stálo ?...
nie je to velmi drahé ked len to tak to daj spravit vybrus nove loziska vsetky na kluku a treba skontrolovat tu ojnicu ktora mala hento zle lozisko ci neni vyžihana ak ano treba aj tu vymenit a budes mat motor jak novy skoro. Ale bude lepsie mazat lebo nebudu straty tlakov na kluke.
Samozrejme treba skontrolovat aj ostatne veci ako vacku, piestne kruzky, valce,piestne capy,atd. Ked to tak vyzeralo asi to moc uz ani nemazalo takze bude otazne ako vyzera zvysok motora.
Vela zdaru a trpezlivosti mna zajtra caka komletna rozborka mitsu 2,8 td.Uz sa na to (ne) tesim :?
Str, 05.08.2009, 22:06
Len na okrej s tým výbrusom opatrne, aby nerupla kluka potom, to by vedel porozprávať Miro jeho Toy je asi prekliata. A druhá vec či vobec je povolený výbrus na kluke, lebo na niektorých nieje toto dovolené.
Štv, 06.08.2009, 9:01
Už naražam na prvý problém originál ložiska sa robia v rozmere 0,25 a 0,50 palca na kľuku aj na ojnicu pričom na ojnici je už teraz 0,50 a na kľuke dokonca 0,75 :shock: čo neviem ako je možné ale je to tak :(
Štv, 06.08.2009, 12:31
