Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 5:03
 Patrol 3.0 -
Registrovaný: Pia, 12.09.2008, 7:07
Ahojte, chcel by som Vas poziadat o pomoc
Mam 3.0 Dti Patrol, r.v. 2000 a cez vikend cestou z Prahy sa mi dymilo ukrutne z vyfuku.co to je,prečo
Nissan PATROL GR Y60
Patrol je PATROL
Naposledy upravil MAKLER dňa Str, 03.02.2010, 21:16, celkovo upravené 3
Pon, 10.08.2009, 15:26
a nemas zapnuty tempomat??? :smt017 :smt017
Pon, 10.08.2009, 16:09
skontrolovat palivovy filter potom potrubie a potom asi cerpadlo.
Ak je to cerpadlo riadene elektronikou vela moze napovedat diagnostika.
Pon, 10.08.2009, 17:04
3.0 Di je riadený komplet elektronikou... ničmenej, pri prúdení vzduchu do motoru merací element nepozná malú zmenu v požadovanom výkone z 50kW dajme tou na 60kW.
- na tvojom miest by om sa zameral na sanie - čistota filtra a samozrejme váhy vzduchu :wink:
Uto, 11.08.2009, 7:25
Chalani menil som pred 2 tyzdnami filter aj vzduch aj palivo, vaha vzduchu vycistena, vsetko ciste.
Patrol je PATROL
Naposledy upravil MAKLER dňa Str, 03.02.2010, 21:14, celkovo upravené 1
Str, 12.08.2009, 7:19
Cico mal podobné problémy svojho času...
Str, 12.08.2009, 7:49
cico som nenasiel
Patrol je PATROL
Str, 12.08.2009, 16:33
a čo teplota motora aká bola? mal si pustenú aj klímu pri akých otáčkach sa to stalo?
Str, 12.08.2009, 17:44
teplota pod polovicou, ako vzdy. skusal som aj s klimou aj bez stale to iste
Otacky nieco medzi 2500-3000
Patrol je PATROL
Str, 12.08.2009, 17:49
MAKLER píše:
cico som nenasiel
Ak narazal Karlito na toto, tak studuj ...
viewtopic.php?t=1974&highlight=pedal%2A
Str, 12.08.2009, 19:51
pravdepodobne regulacny ventil cerpadla dost casto sa to stava pri el.cerpadlach asi pred mesiacom som mal tento problem s peugeotom najprv motor zacal nereagovat naplin len obcas potom vsak ventil odisiel na vecnost a motor sa neadl vitocit na viac ako 2200O/M pri jazde to bolo jak obmedzovc na kamione
Štv, 13.08.2009, 6:50
cico 0948500297
a prejdem ...skype: haldir53
Štv, 13.08.2009, 9:20
Chlapcom šikovným dík za pomoc a upresnenie... áno to malo byť Cicovo trápenie
:smt127 Díky. len som si niečo také pamatal, ale netusil kde a kedy to bolo... :oops: a bol som aj trošku lenivý hľadať :oops:
Štv, 13.08.2009, 10:13
Haldir píše:
cico 0948500297
Len či mu "chudačikovi" už exekutor aj mobil nezhabal :smt140
sorry za rypnutie ,ale dviha mi žaludok pri tomto mene :smt141
Štv, 13.08.2009, 10:30
neskusal som mu volat
Štv, 13.08.2009, 11:16
