Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 17:51
 Alternátor.
Mašinista
To Karlito: noo, ono na poloosu alebo tak sa doporucuje kostrit tak nejak vseobecne :-D
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 01.02.2008, 8:19
no uz som videl experta co tak zvaral, ze napichol kostru, zvara zvara, potom to siel vyskusat a ejhla - napojil si kostriaci kabel tak sikovne ze prud tiekol cez lozisko a to sa uuplne zatavilo. Nebola to zrovna polos, ale princip je podobny, tam by som isto nekostril :-D
Pia, 01.02.2008, 11:49
masurko píše:
KOŤO píše:
Závisí to od toho, koľko fázový je alternátor....
bratku len mala oprava asi si myslel kolko polovy a nie fazovy :-D
Nie myslel som fázový.
Pia, 01.02.2008, 16:59
Karlito píše:
Chlapci pozor! V jednom prípade sa nič neodpája, ale naopak doporučuje sa kostriť na poloosu ak zváraš rám, či karosériu.... a zvára sa dubovými elektródami :-D :-D :-D :-D
Jáj chlapci, nevidíte že si z vás robí :-D :-D :-D ?
Pia, 01.02.2008, 17:01
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
Tiež sa velmo rád pripájam, ale klávesnicou alebo na mangelku :lol:
Pon, 04.02.2008, 9:49
IGI píše:
:-D aj na svoju??? :-D :-D :-D
Pon, 04.02.2008, 9:50
Karlito píše:
:smt023
Str, 20.02.2008, 15:08
Nedas sem fotky a trochu povidani o te
sborce/rozborce Tveho altiku ?
Mohla by to byt prinosna vec pro nekoho priste.
Myslim, ze nikdo neodpojuje altik pri svarovani. A uz jsem tolikrat videl ukostrino tak-tak-vselijak....
:wink:
Str, 20.02.2008, 15:25
chcel by som sa poradit ci to moze robit alternetor ked rano nastartujem ked je studny motor nieco mi od motora akoby cvirikalo ked sa zohreje tak potom prestane moze to byt alternator nejake lozisko
Sob, 15.08.2009, 23:27
a može byt aj stary remen :smt151
Sob, 15.08.2009, 23:35
no pozeral som ten remen vyzera byt origo este mam tam 170000km ale ked nan zatlacim tak zavrzga o tyzden idem dat menit rozvody tak vymenim aj tieto remene a uvidim dam vediet dik
Sob, 15.08.2009, 23:40
KOŤO píše:
Karlito píše:
V alternátora sú 4 diody zapojené do mostíka...
Nedostatočné dobíjanie dokážu sposobiť buď zodraté alebo zadreté zberné uhlíky v alternátore = nedostatočný prítlak. Alebo voľa na ložisku alternátora = odskakujúce uhlíky....
Len jeden detail. Tých diód môže byť aj šesť.
Najčastejšie sú alternátory 6-diódové a 9-diódové.
Výmena uhlíkov nestačí, je potrebné na sústruhu (nie brúsnym papierom) zrovnať komutátor, a ZAŠKRABAŤ medzery na ňom.
Puzdrá (klzné ložiská vo vekách) vymeníme podľa potreby.
Koniec rýchlokurzu opravy alternátora :-D
Ned, 16.08.2009, 6:42
