Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 21:16
 L200 - trhanie v diferaku
Registrovaný: Štv, 01.01.2009, 14:42
Potreboval by som poradiť a neviem či sa už náhodou niečo podobné nepreberalo,ale nič som nenašiel.Takže o co kráčí..
Keď preraďujem rýchlosti z dola na hor,trhne mi diferákom.Nie vždy ale často.Hlavne keď trošku viac vytočím offa.
Mám sa začať už pomaličky znepokojovať čo mi zase odíde, alebo je to normálne, alebo je chyba v medzikuse medzi volantom a pedálmi? :-D
Inak sa jedná o mitsubishi l200 starý kus a ešte som zabudol dodať,že sa to deje pri jazde 4x2.ďakujem za každú radu :smt115
Štv, 07.05.2009, 22:14
Najskôr vymlatene kardany alebo loziska na hruske.Vlez pod auto a zatras a zatoc kardanom pri dife.Uvidis.
Štv, 07.05.2009, 23:25
aj nam to robilo na vitare bol to kardan :?
Pia, 08.05.2009, 10:33
takže keď zatrasiem difom a bude mať vôľu,sú vymlátené ložiská :smt022 ,ale otázočka znie:dajú sa ložiská vymeniť aj doma?,alebo musí ísť off do servisu?
Uto, 12.05.2009, 21:32
Kto vie, vymení aj v lese. :-D
Uto, 12.05.2009, 21:43
zander píše:
Loziska by si si mohol aj doma vymenit a ak budes potrebovat aj mam take asi aj casti difu L200 ma vacsinou pomer 4,875. Zrejme sa jedna o zadny dif este tam mozes mat vymlatene vymedzovacie lozisko kde je lom kardanu :wink:
Uto, 12.05.2009, 21:44
Registrovaný: Str, 26.03.2008, 23:17
vymlatene lozisko sposobuje aj chvenie pri jazde alebo krize cinkaju je to taky zvonivý zvuk
Štv, 18.06.2009, 21:06
zander píše:
mozes aj do on servisu :-D
Štv, 18.06.2009, 22:18
pridam sa aj ja mne to buha tiez ked preradujem pri vyssom stupni a vyssich otackach ale nic mi nechveje ani necinka takze problem nebude pri zadnom diffe ale pri prevodovke a chcem sa opytat co vsetko by som mal vymenit ked to budem mat rozobrate kardanove krize,loziska ci radsej vsekto co tam je
Ned, 23.08.2009, 22:29
A pri preradení zuby neni očuť? Ak hej, tak spojka - zle stisnutá, alebo nevystavuje dostatočne... :smt033
Pon, 24.08.2009, 8:45
Vymenil som vymedzovacie lozisko na kardane ale cinka to stale a spojka je nova,ale kaslem na to zatial jazdi..
Uto, 25.08.2009, 21:12
Ono je aj prirodzena vola v zadnom dife ataktiez v prevodovke. Kludne to moze byt vsetko co sa tu popisalo, ale moze to byt uplne normalny jav. Aj mne to robi a dokonca aj na novych autach to moze robit. Ale kazdopadne treba mat skontrolovane krize a stredove lozisko kardanu. Keby to bolo cosi v dife alebo v prevodovke asi by ti to pri jazde aj hucalo.
OME, Asfir kryty podvozku
Uto, 25.08.2009, 21:28
no niekedy pri preradeny citim v rychlostej pake akoby to slo cez zuby nechce hned zapadnut ale inac mi nic nehuci skontrolujem este raz tie kardanove krize a uvidim a ozaj kde by som zohnal kardanove krize u nas v mototechne mi to nevie objednat nemate nejaky zdroj alebo kde by som to kupil krize aj lozisko
Uto, 25.08.2009, 22:37
Rudi z fora alebo holyml :wink:
Ked chces cislo poslem ti cez PM
Uto, 25.08.2009, 23:05
qickshare píše:
Doporučujem Ti skontrolovať aký olej máš v prevodoch (hustota či nie je príliš) a koľko ho tam máš!!!! Vyššia hladina sposobí problém pri radení.
:wink:
Str, 26.08.2009, 8:23
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Baidu [Spider]
