Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 12:15
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Frekvencie CB
Áno. Nepokúsim sa :-) Len som chcel vedieť moduláciu. Vďaka.
Pon, 31.08.2009, 13:57
a tak si odpoviem na svoju otazku ohladne zeleza
pri patrani po PMR som nadabil ... na taketo:
existuju aj lacne multinormove CBcky s malym zazracnym gombickom vzadu ktore prepnutim zmeni celu stanicu do prislusnej normy /AM FM 40CH 80CH - ani letovacku netreba /
aha toto maju v konrade: http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... tanice.pdf
Conrad píše:
Přehled norem:
Norma „8012“
= 80 kanálů FM a 12 kanálů AM ve frekvenčním pásmu 26,565 až 27,405 MHz. Vysílací výkon v pásmu FM: 4 W, v pásmu AM: 1 W. Pokud je známo, je provozování radiostanic v této normě dovoleno pouze ve Spolkové republice Německo.
Norma „4040“
= 40 kanálů FM a 40 kanálů AM ve frekvenčním pásmu 26,965 až 27,405 MHz. Vysílací výkon v pásmu FM: 4 W, v pásmu AM: 1 W. Pokud je známo, je dovoleno provozování radiostanice v této normě v pásmu AM například ve Spolkové republice Německo pouze na kanálech 4 až 15.
Norma „4000“
= 40 kanálů FM a ve frekvenčním pásmu 26,965 až 27,405 MHz. Vysílací výkon v pásmu FM: 4 W.
stoji to only £59.45 takze zazraky by som necakal
asi to bude ta komplet rusicka CB pasma siroko daleko.
Pon, 31.08.2009, 14:20
ahojte.
asi zarypnem trošku vedľa ale chcem sa opýtať na normu na cb.
mám nastaviť CE (Europe 40CH FM 4W) alebo EU (Europe 40CH FM 4W, Europe 40CH AM 1W)
Predpokladám že mi stačí CE ale pre istotu sa pýtam :)
dik za info..
Ned, 04.11.2012, 17:50
Tak som vymenil vysielacku Allamat 296 za PNI Escort HP 9500.Presnu kopiu som nasiel ako Allamat 419 :-D Ale ide mi o to aku frekvenciu tam naladit AM alebo FM.Navod v slovencine ziadny ale da sa v tom zorientovat.Len uz mam staru Allamatku odpojenu a neviem co som tam mal.
Str, 22.06.2022, 16:41
Milan píše:
AM alebo FM je druh modulácie, nie frekvencia. Ale u nás sa frčí na FM. Normu si nastav na EU alebo CE alebo niečo také. Prípadne D (DE) a budeš mať rozšírenú na 80 kanálov. U nás síce nie je schválená, ale je to asi jedno. Šírka pásma aj frekvencie základných 40 kanálov sú zhodné..
Nenastavuj PL normu! Poliaci majú voči nám posunuté kanály..Takže našich by si nepočul.
Štv, 23.06.2022, 11:24
Dik Palo,precital som si tu cele vlakno aj to co Martin 4 pisal ale elektronika akosi nie je moj odbor a zacal som sa v tom stracat.Na vysielacke mi svieti EU a teraz aj FM . :smt023
Štv, 23.06.2022, 20:21
