Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 14 ] |
ludo
Registrovaný: Str, 01.11.2006, 12:26 Príspevky: 424 Bydlisko: Bratislava
ciste teoreticka otazka.......zmena motora z 2.5 na 4,0.......velky problem?.......
_________________ Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
| Pon, 10.08.2009, 21:30 |
PATaMAT
Registrovaný: Pon, 01.09.2008, 16:29 Príspevky: 501 Bydlisko: Michalovce
ciste teoreticky by to nemal byt problem len musis aj kablovacku a vsetko okolo neho prehadzat...
_________________Ford Maverick 2.4i, T3, CB, winch 5t, svetla,hilift, pevnosťáky, dáka gurtňa a mnoho dalšieho...
| Pon, 10.08.2009, 21:36 |
lop21
Registrovaný: Str, 29.08.2007, 20:54 Príspevky: 435 Bydlisko: Lučenec/Nitra
skús kontaktovať pal-a tu z fora...on má skúsenosť
_________________ Človek je najmenej sám sebou ked hovorí za seba, dajte mu masku a povie Vám pravdu. O.Wilde
| Pon, 10.08.2009, 22:23 |
Andrej
Ludo ide
akurát tam prehadzujeme sice z 4,2 manuál na 4l automat.
Ale pojde aj 2,5 na 4l ale tam už treba aj komlet novú saharu a chladič, nakolko 2,5l to má iné, samozrejme riadiačku a nejakú kabeláž.
Len je to robota ak má byť tip top na dosť dlhý čas.
A ak vrchnosť dovolí tak možno budu fotky čo tam stvárame
| Uto, 11.08.2009, 9:40 |
palo-cherokee
ide to
najideálnejšie je zohnať komplet motor z XJ vrátane riadiacej jednotky a MOTOROVEJ káblovačky.
YJ Body káblovačka nemá v podstate nič spoločné s motorovou - až na pár káblikov k budíkom a spínačke.
Ak má to YJ (čo v kombinácii s 2,5 benz. asi má) prevodovku BA-10-5 alebo AX5, tak treba vymeniť aj tú (v kombinácii so 4.0 nevydrží)
Alebo to rovno prekopať na automat - v tom prípade tam rovno naimplantovať komplet motor aj s prevodovkou z XJ.Ale potom
treba pootočiť prídavku o cca 10° - prevŕtať diery na prevodovke a urobiť bodylift o cca 0,5 až 1 palec
alebo,
ak je darca orgánov (4.0 liter) automat, a chceme z neho spraviť manuál, tak potom ešte treba zotrvačník a stredové ložisko v ňom.
Ak je čistou náhodou darca orgánov RHD (pravostranné riadenie), tak treba vymeniť vodnú pumpu a pár kladiek a tiež relokovať servopumpu.
2,5 má iný chladič ako 4.0. Sahara chladiča je tiež iná
bude treba iný silentblok pod prevodovku
Samozrejeme iné kardany
Ale možné to je. A nie je to ojedinelá prestavba.
Najlepšia voľba je kombinácia motor 242 (4liter) a automatka AW4
potom to chodí krásne
| Uto, 11.08.2009, 14:16 |
Roland
Registrovaný: Uto, 03.06.2008, 20:42 Príspevky: 521 Bydlisko: Nitra
no rozumnejsie by bolo 2,5 predat a kupit rovno 4,0 l mozno bude aj lacnejsi
_________________R-servis Nitra Levická 7 +421 915 405 549 roland@r-servis.sk http://www.r-servis.sk OPRAVY AT PREVODOVIEK, MOTOROV, AUTOSERVIS
| Uto, 11.08.2009, 17:01 |
luxury
Registrovaný: Sob, 20.06.2009, 14:29 Príspevky: 201 Bydlisko: Žiar nad Hronom
ide to  ale...... ak nieje 2,5 miláčik jak sviňa určite nájdeš 4,0 first quality koža kolesá všetko ťip ťop ramoreček vieš čo myslím
| Uto, 11.08.2009, 18:22 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
v najbližšej dobe operujem aj ja... ten 4,0 je tank... však Peťo?
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Pon, 31.08.2009, 20:19 |
ludo
bojuzial je to YJ milacik .."ako svina"........ale po precitani vyssieho......ostanem pri 2.5 motore.....na takuto transplantaciu nemam nielen zrucnost......vybavenie ale asi chut...diki za vsetky odpovede.....
| Pon, 31.08.2009, 21:39 |
RENSO
chcem kvoli tejto prestavbe kupiť jedno cheero bez TP, moja otázka aké? aký ročník by bol najideálnejší, resp HO alebo NonHO? pokial chcem zanechať káblovačku z XJ, čo ma čaká pri jej prisposobovaní do YJ? YJ-čková musí ísť celá von? napojím čidlá z XJ na YJ budíky?
Andrej nemáš nejaké fotky alebo postrehy z tej prestavby?
| Ned, 13.06.2010, 19:15 |
palo-cherokee
RENSO píše: chcem kvoli tejto prestavbe kupiť jedno cheero bez TP, moja otázka aké? aký ročník by bol najideálnejší, resp HO alebo NonHO? jednoznačne HO. Ideálne cca 94-96. Dá saaj novšie, ale budeš mať viac zábavy z elektrikou. RENSO píše: pokial chcem zanechať káblovačku z XJ, čo ma čaká pri jej prisposobovaní do YJ? YJ-čková musí ísť celá von? napojím čidlá z XJ na YJ budíky? ak to má trochu vyzerať a fungovať (nie "kábelguláš" krížom-krážom) čaká ťa vyhodenie motorovej YJ káblovačky vrátane riadiacej jednotky a modulu zapaľovania, rozobranie XJ káblovačky, vyťahanie nepotrebných káblov, pripojenie na pôvodnú káblovačku v interiéri. pokiaľ nemáš schémy od obidvoch, tak to bude ťažké RENSO píše: Andrej nemáš nejaké fotky alebo postrehy z tej prestavby?
veď písal, že ak vrchnosť dovolí. A vrchnosť nedovolila
| Ned, 13.06.2010, 19:24 |
RENSO
mojím cielom pri tejto prestavbe je zbaviť sa všetkého nepotrebného elektrického čo tam špatí, od kúrenia cez rádio a kadejaké pičoviny... čisto motor a jeho bezproblémové fungovanie... no uvidíme, niesom elektriKÁR a je to pre mna velká výzva ale asi to posuniem tým čo s tým vedia... zatial díky, pokial by ste vedeli o nejakom HO 94-96 bez TP tak budem povdačný
| Ned, 13.06.2010, 19:30 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8038 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
len vydrz, zajtra by som uz mal prene vediet ze co bude s tym cherom co som ti spomenul, a hned ti dam vediet..a s kablivackou nerob velky problem, odporucim ti dakoho a ten je v tom macher..z Lubenika su,,,,,,,
| Ned, 13.06.2010, 20:52 |
RENSO
vrchnosť nedovolí zopár foto? niečo na inšpiráciu... zohnal som NonHo s AW4-kou, ide krásne  lúto mi to aj rozobrať, hlavne k úchytom Palko niečo poznamenať, ono dá sa ten motor napchať kadejako, miesta tam je dosť ale chcem to mať poriadne a nemám možnosť žiadne YJ so 4.0 na vzor
| Str, 14.07.2010, 18:59 |
Stránka 1 z 1
