Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 13:37
 zamena motora na YJ cku
ciste teoreticka otazka.......zmena motora z 2.5 na 4,0.......velky problem?.......
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pon, 10.08.2009, 21:30
ciste teoreticky by to nemal byt problem len musis aj kablovacku a vsetko okolo neho prehadzat...
Pon, 10.08.2009, 21:36
skús kontaktovať pal-a tu z fora...on má skúsenosť :-D ;-)
Pon, 10.08.2009, 22:23
Ludo ide :-D
akurát tam prehadzujeme sice z 4,2 manuál na 4l automat.
Ale pojde aj 2,5 na 4l ale tam už treba aj komlet novú saharu a chladič, nakolko 2,5l to má iné, samozrejme riadiačku a nejakú kabeláž.
Len je to robota ak má byť tip top na dosť dlhý čas.
A ak vrchnosť dovolí tak možno budu fotky čo tam stvárame :-D
Uto, 11.08.2009, 9:40
ide to
najideálnejšie je zohnať komplet motor z XJ vrátane riadiacej jednotky a MOTOROVEJ káblovačky.
YJ Body káblovačka nemá v podstate nič spoločné s motorovou - až na pár káblikov k budíkom a spínačke.
Ak má to YJ (čo v kombinácii s 2,5 benz. asi má) prevodovku BA-10-5 alebo AX5, tak treba vymeniť aj tú (v kombinácii so 4.0 nevydrží)
Alebo to rovno prekopať na automat - v tom prípade tam rovno naimplantovať komplet motor aj s prevodovkou z XJ.Ale potom
treba pootočiť prídavku o cca 10° - prevŕtať diery na prevodovke a urobiť bodylift o cca 0,5 až 1 palec
alebo,
ak je darca orgánov (4.0 liter) automat, a chceme z neho spraviť manuál, tak potom ešte treba zotrvačník a stredové ložisko v ňom.
Ak je čistou náhodou darca orgánov RHD (pravostranné riadenie), tak treba vymeniť vodnú pumpu a pár kladiek a tiež relokovať servopumpu.
2,5 má iný chladič ako 4.0. Sahara chladiča je tiež iná
bude treba iný silentblok pod prevodovku
Samozrejeme iné kardany
Ale možné to je. A nie je to ojedinelá prestavba.
Najlepšia voľba je kombinácia motor 242 (4liter) a automatka AW4
potom to chodí krásne 8-)
Uto, 11.08.2009, 14:16
no rozumnejsie by bolo 2,5 predat a kupit rovno 4,0 l mozno bude aj lacnejsi :shock:
Uto, 11.08.2009, 17:01
ide to :-D ale...... ak nieje 2,5 miláčik jak sviňa určite nájdeš 4,0 first quality koža kolesá všetko ťip ťop ramoreček vieš čo myslím
Uto, 11.08.2009, 18:22
v najbližšej dobe operujem aj ja... ten 4,0 je tank... však Peťo? :-D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 31.08.2009, 20:19
bojuzial je to YJ milacik .."ako svina"........ale po precitani vyssieho......ostanem pri 2.5 motore.....na takuto transplantaciu nemam nielen zrucnost......vybavenie ale asi chut...diki za vsetky odpovede..... :-)
Pon, 31.08.2009, 21:39
chcem kvoli tejto prestavbe kupiť jedno cheero bez TP, moja otázka aké? aký ročník by bol najideálnejší, resp HO alebo NonHO? pokial chcem zanechať káblovačku z XJ, čo ma čaká pri jej prisposobovaní do YJ? YJ-čková musí ísť celá von? napojím čidlá z XJ na YJ budíky?
Andrej nemáš nejaké fotky alebo postrehy z tej prestavby?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 13.06.2010, 19:15
RENSO píše:
jednoznačne HO. Ideálne cca 94-96. Dá saaj novšie, ale budeš mať viac zábavy z elektrikou.
RENSO píše:
ak to má trochu vyzerať a fungovať (nie "kábelguláš" krížom-krážom) čaká ťa vyhodenie motorovej YJ káblovačky vrátane riadiacej jednotky a modulu zapaľovania, rozobranie XJ káblovačky, vyťahanie nepotrebných káblov, pripojenie na pôvodnú káblovačku v interiéri.
pokiaľ nemáš schémy od obidvoch, tak to bude ťažké
RENSO píše:
veď písal, že ak vrchnosť dovolí. A vrchnosť nedovolila :P
Ned, 13.06.2010, 19:24
mojím cielom pri tejto prestavbe je zbaviť sa všetkého nepotrebného elektrického čo tam špatí, od kúrenia cez rádio a kadejaké pičoviny... čisto motor a jeho bezproblémové fungovanie... no uvidíme, niesom elektriKÁR a je to pre mna velká výzva ale asi to posuniem tým čo s tým vedia... zatial díky, pokial by ste vedeli o nejakom HO 94-96 bez TP tak budem povdačný
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 13.06.2010, 19:30
len vydrz, zajtra by som uz mal prene vediet ze co bude s tym cherom co som ti spomenul, a hned ti dam vediet..a s kablivackou nerob velky problem, odporucim ti dakoho a ten je v tom macher..z Lubenika su,,,,,,, :-)
Ned, 13.06.2010, 20:52
vrchnosť nedovolí zopár foto? niečo na inšpiráciu... zohnal som NonHo s AW4-kou, ide krásne :wink: lúto mi to aj rozobrať, hlavne k úchytom Palko niečo poznamenať, ono dá sa ten motor napchať kadejako, miesta tam je dosť ale chcem to mať poriadne a nemám možnosť žiadne YJ so 4.0 na vzor
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 14.07.2010, 18:59
