Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 23:10
 ZJ - vyfukove zvody
RustyCJ - ani moc nie, nakolko by si musel dať dole kardany, rozvodovku, prevodovku, odstrojiť čelo auta, odpojiť kompletne motor od kasne a potom ho vybrať, dať dole hlavu nieje nič strašné okrem toho že važi jak slon.
To Dado: jeden štyft na hlave prechádza vodným kanálom a tesní sa silikonom, kukni na to v servis manuále, je to predný na opačnej strane ako je termostat a má aj iný moment na doťahovanie.
Uto, 01.09.2009, 9:52
Píšeš že šrób je zlomený zarovno z hlavou, ja by som k nemu priložil vhodnú matku a Cočkom privaril zlomený šrob ku matke a ešte zatepla povolil. Mám to odskúšané na uaze ked sa mi podarilo odtrhnúť všetky tri šróby na patke motora, z toho jeden bol zlomený zarovno z blokom a dva dokonca tak 3mm v bloku. Všetky išli von ako po masle...
Uto, 01.09.2009, 10:18
kentus píše:
Toto som uz prebral s nasimy zvaracmi v praci. neda sa tam zvarat je tam cca. 15 cm priestoru a nevidno tam. Stift je na 90 % z nejakeho specialneho materialu. Mam aj specialne elektrody na taketo vyberanie skrutiek, ktore robia kopky. Lenze je zalomena v horizontalnej polohe takze nic. Samzrejme vsetko sa da ale treba vybrat bud cely motor alebo len hlavu a otocit ju. Stale neviem co je jednoduchsie.
Uto, 01.09.2009, 11:11
tie stifty su len patkova sae trieda specialne su len v motore
pred tym nez rozoberies hlavu zozen si tesnenia
Uto, 01.09.2009, 12:55
Takze potom by to nebol problem odvrtat aj nejakou rucnou vrtackou ?
Nasiel som dotahovacie momenty na hlavu :
skrutky : 1 - 10 a 12- 14 je 149 N.m a skrutka 11 135nN.m. Je to spravne ?
Uto, 01.09.2009, 13:36
Ked mi ten stift vyvrcu, nedam tam radsej narezat zavit napr. M 10 ? Nie su tam niekde nejake chladiace kanaliky ? (aby ich neprevrtali)
Str, 02.09.2009, 12:44
Hotovo.
Dal som to v pondelok do servisu a v utorok o 10:00 to mali hotove. Hlava dole nemusela ist. Cena 135 €.
Problem je ,ze parohy uz maju trhliny. Sice sa ukazu len ked su zvody horuce, ale ja tak tam su. Zavarili ich, ale chcelo by to nove. A teraz ake ? Origo ? Alebo nejake Borla ? Nejake ceny ?
Str, 09.09.2009, 8:27
Dado tiez som na tom zo zvodmi tak ako ty, keby si si nahodou niekde vonku alebo tu objednaval mozeme zobrat dvoje mozno by sme dostali lepsiu cenu. :wink:
Str, 09.09.2009, 9:45
ale ved ty mas 4 liter a ja som si cely cas myslel ze v8 akosi mi nedavalo zmysel ako sa mohli na v8 dostat vrtackou hoci i 90 stupnovou. na I-6 tam je to pohoda
Str, 09.09.2009, 9:48
rustycj píše:
ale ved ty mas 4 liter....
To na zadnej kapote je len kamuflaz. Mam 4,0 I 6.
A co je este lepsie, auto prestalo mat na LPG, na volnobeh pri zaradenej rychlosti a zastaveni napr. na krizovatke nepravidelny chod. A stym som bojoval od kedy som ho kupil. A bola to blbost netesne vyfukove zvody. :roll:
Str, 09.09.2009, 13:41
