Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 6:47
 Problem s kurenim
Registrovaný: Str, 17.06.2009, 6:20
Nazdar lidi... chcel by som sa spýtať mám Hiunday galloper na ventilátory kúrení mi nejde 1,2 a 3,4 ide čo tam treba vymeniť vypínač funguje na 100% lebo dám 1 a 2 a klíma sa zapne len nefúka vzduch.3,4 fúka vzduch... mám zohnať nový ventilátor?
Dík...
Sob, 05.09.2009, 6:39
Cau nemusis zhanat novi ventilator ale odporovy ovladac je to ta vec co idu donej vsetky kable do kurenie ket to vyberes tak je to taka porcelanova kocka a vnej su odpoove droty a niektori mas prepaleny a prtoi nejdu niektore polohy
Sob, 05.09.2009, 15:01
a väcsinou je priamo na motore (koli chladeniu od vrtule) , to len aby som ti ulahcil hladanie
...inak pomerne casta zavada na starsich autach...
Ned, 06.09.2009, 20:24
choroba starších renaultov ak sa nemenil včas peľový filter
zvykol byť priamo v prúde vzduchu v rozdeľovacej komore vzduchu
voľne natočené cievky z konštantánu s veľkými medzerami medzi závitmi bez jadra
Naposledy upravil marisko dňa Ned, 06.09.2009, 20:45, celkovo upravené 1
Ned, 06.09.2009, 20:44
shedou1- to je cievka? ak hej tak by sa to dalo previnúť...ak to neni cievka tak čo sa s tým dá robiť ? dá sa vymeniť ten kábel?
Nie niejete cievka su to teke droty zaliate v porcelane takze oprava asi nemozna. jedine noje alebo pouzite z ineho auta
Ned, 06.09.2009, 20:52
Obrázok Vyzera to asi takto u starsich aut boly cievky ale tie sa uz tusim nepouzivaju.
Ned, 06.09.2009, 21:18
myslim, ze na galopiku moze byt kludne cievka (z titulu vekovej koncepcie)
tipujem, ze Rudi PU by mohol vediet
Ned, 06.09.2009, 21:55
shedou1- dnes sa na to skusim kuknut .dakujem za radu.napisem ako to dopadlo... :P
Pon, 07.09.2009, 11:08
shedou 1 - boli tam zhorené odporové drôty...
Štv, 10.09.2009, 19:54
Mam podobny problem, bolo s tym vela roboty pri rozoberani ? Je to pri vypinaci, alebo pri ventilatori ?
Štv, 10.09.2009, 20:04
Registrovaný: Pia, 31.10.2008, 21:42
je to nad týmto viewtopic.php?t=8788 konektorom vedľa ventilátora stačí zhodiť ten plech a tam to uvidíš na dvoch šroboch to je.
Štv, 10.09.2009, 20:12
Dakujem za informaciu
Štv, 10.09.2009, 20:50
