Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 22.10.2025, 17:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Tretia prevodovka
kua mislis ze ju odrbe aj ked bude vlozena ako druha v poradi a zanou bude este reducka? tu z moskvica bi som si vedel zohnat a je pekne mala to si ma nepotesil :(
Uto, 08.09.2009, 20:17
No po mojich skusenostiach je to viac nes pravdepodobne :!: Ta prva co prdla mne odisla potom ako som sa pokusal vyliest zadkom na asi 30cm vysoky murik aj to rozsipany a na malej vlecke som mal nalozenu kosacku , druha prdla na luky ked som sa pohol na 1 zaradenej na oboch a tretia tu doslova rozdraplo ako ked prasne orech lebo bola zasa pretazena korba. Tie prve 2 to je zahada aj pre mna skodula bola totis prazdna as na tu kosacku a ta tretia to som bol na vine ja bo som vela nalozil :-D . No a podla toho usudzujem , ze ak ju das medzi hlavnu a pridavnu odpalis aj pridavnu. PS--to je ale len moj nazor ak rad riskujes ta skus :D
Uto, 08.09.2009, 20:39
no do riti :oops:
Uto, 08.09.2009, 20:47
Lepšie by bolo zmeniť prevod v redučke. Robil to LuboGažúr. Ja som dal takéto niečo na nápravy medzi kardan a dif.
Uto, 08.09.2009, 20:54
premislal som aj nad rendovim sposobom ako ma Lubo ale on ma tu prevodovku mislim original,tento tvoj napad som uz pozeral mas to na tom forde je to zaujimave nemas od toho technicky nakres ale komplet zostavovi do toho bi som aj siel aky mas tam prevod?
Uto, 08.09.2009, 21:07
výkresy nemám v kope, ale mám 3D model, tak by sa dali urobiť. Na samuraja by stačili zuby s modulom 1,5. Bola by to taká malá skrinka do 3kg. Tá moja má 14,5kg (sú dve). Ja som použil modul 3.
Uto, 08.09.2009, 21:32
mozno kebi som oslovil v robote konstruktera vedel bi spravit podla toho modelu aj vikres mozno maju dake programi neviem takto som to este neriesil
Uto, 08.09.2009, 21:41
A tie portálky nejdeš dávať???
Uto, 08.09.2009, 23:24
portalky mali ist od Džonyho neboli finance nakoniec ich chalan nadelil na svojho stroja zohnal som nieco z polska ale az od mora to je daleko ak bi sa nieco trafilo pojdem do toho aj ked ma trapia nahradne diely
Uto, 08.09.2009, 23:32
A čo má tvoj samohyb spoločné ešte zo samurajom? Teda okrem pár plechof?
Takto tu žiadnu radu nedostaneš.
Uto, 08.09.2009, 23:57
samec je uz asi len budka,ram a reducka preco nedostanem radu alebo jak si to mislel :smt017
Str, 09.09.2009, 0:04
:roll: ...no asi prečo? Si prečítaj čo sa pýtaš a ešte aj v sekcii suzuki.
A jasnovidcov je tu pomenej, ani nie polovica.
Str, 09.09.2009, 0:20
Tuna si skús pozrieť prevodový pomer rôznych prevodoviek a možno ti niečo sekne.
Čo tak prevodovka 5-qvalt avia, má celkom pomalú jednotku, až na jej výššiu hmotnosť teda a k nej necháš redukčku zo samca a budeš dosť pomalý aj na 33". :-D ;-)
Aj keď veľké kolesá a neprimeraný výkon to nebude to pravé orechové aj keď to sprevoduješ, podľa mňa :roll:
link: http://www.e-skoly.info/prevody/data.php
Str, 09.09.2009, 12:39
daj za samikovu redukcku este redukcku z gaza,ta ti vydrzi v pohode,na redukcii ti to spomali dost a vyvod samikovej na predok mozes pouzit na pohon mechanickeho navijaku.kamosa co riesi portaly z vejdy myslis joza?
Str, 09.09.2009, 20:04
tu prevodovku chcem zriesit na pejov sposob bude to asi najlepsia varianta ale aj tu gazacku no nevem tiez bi sla ,s tymi portalmi sa zacal zaoberat Jozo daval reduktor z prednej napravi lebo ze je mensi ako zadny bol som unho este pred mesiacom uz to mal rozrobene neviem ako je natom teraz
Str, 09.09.2009, 20:17
