Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 17:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Ford Maverick 2,7TD
Registrovaný: Uto, 28.04.2009, 20:35
ja som hladal ale nenasiel. Myslim ze do mojho by som dostal max. 275.....
Pia, 11.09.2009, 20:29
viewtopic.php?t=4677
Pia, 11.09.2009, 20:34
ja mam 15 " to je asi jediny rozdiel....ale aj tak vdaka za info
nabuduce budem hladat lepsie
Pia, 11.09.2009, 20:42
Nemate niekto skusenost s opravou bocneho prierezu na pneumatike??? Musel som pneu rozrezat niekde na ostrej skale alebo tak podobne....je to asi 8 centimetrov, ale tak ze s toho nefuci, jeden pan u nas to robi, vravel ze tu moju spravi za 20 e, len neviem ci sa to oplati opravovat....?
Pon, 14.12.2009, 18:44
v juli som prerezal T3 - 3cm diera
bol som asi v kazdom servise v Presove a vsade mi povedali ze sa to neda, nakoniec mi to urobili v Medzanoch pri Presove za 20€ a doteraz drzi.
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Uto, 15.12.2009, 12:55
ja som mal podobny problem a v PO v Rotkive to tiez vedia urobiť...cele sa to obrúsi až na kostru a nanovo navulkanizuje=robota aspon na 2-3 hodiny a malo by držať
Uto, 15.12.2009, 14:04
Uz to mam spravene.....stalo ma to 20 eur v jednom pneuservise nedaleko SNV, ten pan to tiez nanovo vulkanizuje, zatial je to OK uvidime ako dlho to vydrzi...
Uto, 15.12.2009, 22:15
Zdravim. Chcem vymenit olej v prevodovke a rozvodovke na mojom terane, je to rokcnik 4/96.
Uz skor som kupil tento olej http://maziva.heureka.sk/elf-tranself-t ... ecifikace/
poradil mi ho predajca ND.
Podla specifikacie ma ist do prevodovky API GL -4 (+1) 3,5 l
a do rozvodovky dextron TM 2,3 l
Oznacenie API GL - 4 (+1), znamena, ze tam moze ist aj tento moj s oznacenim API GL - 5 ?
Alebo kupit nejaky iny kvalitnejsi olej?
Pia, 11.01.2013, 9:23
Nieco tu, pocitaj (si)
viewtopic.php?t=6553&highlight=dextron
A ohladom API je nieco asi v sekcii Jeep, ale nechce sa mi tym hrabat, je toho tam vela ... ale oplati sa tym prejst ...
Pia, 11.01.2013, 10:30
