Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 14:20
 Mitsubishi2 power t. J723T alebo Riadiaca Jednotka beznadej
Registrovaný: Sob, 12.07.2008, 4:15
Vie mi dakto poradit jazdil som po ceste odstavil auto po hodine som nastartoval a auto ide len na 4 valce ked som to premeriaval power tr. dava impulz len pre dve cievky 3-ti kontakt je hluchy ale ked som ho vybral a dal do takeho isteho pajera isiel teda bola to len chvilka ale zdal sa ze ide normalne tak som akysi bezradny lebo auto bolo na 4roznych diagnostikach a tie neukazali ziadny chybovy kod este ostava original na mitsubishi a kable sme presviecovali a vyzeraju ze su ok, rozvody skocene nie su a do snimacov na vacke a hriadeli dava 12v kostra a 2.5 a zevraj by malo davat 5v
Vrana Rubicon JK,Warn,37x12,5,6In RC, = www.autokem.sk , 0903 033 643
Naposledy upravil kajoirsko dňa Ned, 13.09.2009, 18:06, celkovo upravené 2
Ned, 26.07.2009, 19:21
na 90 percent predpokladame ze je to riadiaca jednotka ked som ju rozobral z vrchu vyzerala ok ale zo spodu na doske sama korozia ktoru asi sposobilo vlhko v kaluzkach :twisted: . Inak ten power tranzistor co sme mysleli ze je to on sme vylucili ale pre informaciu v Mitsub. chceli zan 330 eu a z anglicka aj s postovnym a 3-rocnou zarukou 110 eu
Naposledy upravil kajoirsko dňa Ned, 13.09.2009, 18:08, celkovo upravené 1
Štv, 30.07.2009, 23:10
Mitsubishi Man
Kajo osobne si myslím tiež na tú riadiacu jednotku,ale ohľadne toho Power tranzistoru ako si písal o tej 3-ročnej záruke s Anglicka,strašne rád by som videl ten postup po roku keby si to chcel reklamovať.To som len tak trochu odbočil od témy,inak držím palce nech sa podarí opraviť RJ! :wink:
Pia, 31.07.2009, 11:13
Inak este jedna moznost ma napadlo ked som to teraz dvihal kasu od ramu ci som tam nepretrhol nejaky kabel alebo nieco nepoondil ruku do ohna by som za to nedal. Inak tu je ta stranka tak to tam pisu http://www.probedistributors.co.uk
Pia, 31.07.2009, 11:53
Rudi rj je potvora ze my vieme svoje :D
Kajo skontroluj vsetko de si sa vrtal a ked nebudes vediet rady daj do posty a dam ti cislo na elektrikarskeho guru co do rj dost vidi. :wink:
Str, 05.08.2009, 22:18
stale smutok :cry: bo auto je stale nepojazdne skusali sme premerat impulz so snimacov na vacke a na hriadeli impulz davaju do riadiacej jednotky a od tadial tie 3 kable co idu do power tranzistora jeden z nych je hluchy uz od riadiacky myslime si ze je to riadiaca jednotka ale nikto mi to nevie potvrdit uz s nou jeden chlappik skusal daco robit aj tam daco vymienal ale efekt ten isty a som akosi v slepej ulicke a neviem co dalej
Ned, 13.09.2009, 18:04
A skúsil si aj inú RJ v tvojom Pajere?
Ned, 13.09.2009, 18:31
Nemam od kadial vyskusat lebo tychto benzinovych je akosi malo a je tam druhy problem a to je ze maju imobilizer a malakto to dokaze nakodovat
Pon, 14.09.2009, 11:25
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Branislav03
