			 Stránka 1 z 1
			 [ Príspevkov: 5 ]  |
				 Martin 4
						 je tu niekto informaticky zdatný, čo by si trúfol úspešne flešnúť Asus 639?
 Na mojom zdechli hardérové tlačítka a vyčítal som z webu, že vraj treba flešnúť WM5 na WM6 (wokna mobile 5 na wokna mobile 6?)
 Nejako sa v týchto veciach necítim byť kovaný, takže keby sa niekto podujal na takô, moc by ma potešil...
 ďakujem
			| Ned, 20.09.2009, 21:50 |
				 enduro
					 Registrovaný: Pon, 27.11.2006, 22:58 Príspevky: 597 Bydlisko: Banská Štiavnica
						najprv skus hard reset (obnovi tovarenske nastavenie - treba zalohovat kontakty a pod. a potom znovu doinstalovat programy)
ked nepomoze tak potom
 http://www.ce4you.cz/forums/view_topic. ... 8&s=&sbd=&
precitat a zvladnes to aj sam..
 moje doporucenie: zbavit sa Aušúsa
						 _________________ Dodge Durango 3.6 FlexFuel Limited 2015 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 2,5 TD 2" spacers, Rancho 5000 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 5,9 LX V8 SelecTrac, Flowmaster, K&N Ex: Jeep GrandCherokee Overland 4.7 H.O. Rancho 5000 1,5"
			| Ned, 20.09.2009, 22:18 |
				 Martin 4
						héééj ...  (inak už som tam doišiel a ten WM6 už mám stiahnutý a nerozhodne sa tu naň pozerám    ) Ausšus akože funguje celkom fajn ... toto je po dosť dlhej dobe krutého používania prvý problém.
 mno uvidím ... príliš veľa ľudí popisuje, ako flešnutie skončilo modrou obrazovkou
			| Ned, 20.09.2009, 22:42 |
				 bojan
					 Registrovaný: Uto, 15.09.2009, 19:51 Príspevky: 38 Bydlisko: BRATISLAVA
						 Zdarec.
 Otazkou ostava,ci ten tvoj asus vobec umoznuje upgrade na 6 wins.
 Ja mam fujicu siemens s 5 winsu ale 6 tam nejde.
 Inak ak ti prestali ist tlacitka,tak su bud hin,alebo je hin softik.
 Ale ak nechces riskovat,tak skus najsamprv nahrat ten isty co v tom mas.
 Teda ak mas zalozne cd so systemom.
 Ale ja som uz na mojom robil upgrade a slo to v poho.
 Odporucam ako bolo spomenute povyse plnu zaloho toho co tam mas a potom smelo do toho.Modru obrazovku mas v tedy,ked mas nejaku sd alebo flash kartu vnutry,alebo je hardver nekompatibilny.
 Kuknem tech sup ,ci tam cosi vynucham,ale problem by to nemal byt.
 Hod sem typ stroja.
 Bojan
						 _________________ Raz som hore a raz doole.
			| Ned, 20.09.2009, 23:28 |
				 Martin 4
						 tak a je to ...
 a asi to aj Ausšus prežil.
 Ďakujem všetkým za morálnu podporu.
			| Pon, 21.09.2009, 16:26 |
			 Stránka 1 z 1
			 [ Príspevkov: 5 ]  |
		Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný  |
