Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 15:50
 Rozsiril som svoj vozovy park - UAZ HUNTER
Registrovaný: Uto, 02.09.2008, 16:29
Tak som to dokazal a kuoil som za rozumnu cenu Uaz Hunter 31519 rv. 2005
2.5TD Andoria + intercooler. Napravy rovnake ako patriot.
Fotiky dodam az zajtra hned ako vyde slnko :wink:
cestou z prahy...
Moje traktory do hory --> UAZ Hunter 2.5TD a Lada Niva 1.9TD
Pia, 18.09.2009, 22:41
Pia, 18.09.2009, 22:50
tak verime ,že bude ok a nebude sa prehrievat :roll: :wink: ..a dovolil som si opravit obrazok...
Pia, 18.09.2009, 22:51
Pekne, pekne a vela stastia a hlavne nervov s UAZikom 8-)
David -lestenka :-D :smt117
Naposledy upravil snipera dňa Ned, 20.09.2009, 17:42, celkovo upravené 1
Sob, 19.09.2009, 22:57
tomu hovorim auto :-D je to fesak
Ned, 20.09.2009, 1:16
Vyzerá naozaj dobre nek slúži :D
Ned, 20.09.2009, 19:03
Vdaka, vdaka.
Samozrejme potrebujem vychytat nejake muchy a tak prosim o radu:
- nefunguje budik stavu nadrze - nejake zapojednie pripadne navod ako zistit zavadu. Jedna nadrz je zaslepena ale budik ukazuje 75% ked prepnem jednu alebo druhu bez ohladu na stav paliva.
- ked chcem podradit zo 4 do 3 bez hluku to ide az pri richlosit <45km/h inak aj ked stlacim spojku na doraz tak to ide cez zuby.
- niesom isty ci funguje budik na teplotu vody, lebo ked je auto studene je rucicka dole a ked sa zohreje nejde cez 80 stupnov. Neviem ci to je normalne.
- od soboty mi nejdu otvorit 5 dvere ani zvonku klucom ani z vnutra packou, daju niekde zohnat nove zamky?
Dalej by som uvital nejaky tip na nahradne diely - CZ/SK
pripadne odkaz na nejaku prirucku.
Dik
Pon, 21.09.2009, 12:18
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 17:26
ahoj termix a co je s Nivkou?
Pon, 21.09.2009, 13:08
NO Nivka dostane nove turbo, nove diferaky a pojde do sveta lebo to financne nezvladam 2 ruske auta je uz aj na mna moc
Pon, 21.09.2009, 21:33
:shock:
Ty co si citlivy na kazde vrznutie a klepnutie v Nive prechadzas k UAZu? :shock:
no LOL :lol:
Pon, 21.09.2009, 22:05
No s nahradnymi je to tazko, aj ked sme si mysleli, ze lahko.. David vysvetli.. Nieco ma Straka, nieco ruskeauta a sem tam viem nieco aj ja z HU, ale viacmenej len veci co pasnu zo 469ny, aj ked mi slubili, ze no problem na Huntra, ale ako sa ukazalo, je to problem.. Takze na zamky sa mozem spytat
Pon, 21.09.2009, 22:20
Registrovaný: Sob, 14.02.2009, 20:10
nejaké diely a literatúru možno aj tu:
http://www.veterandily.prodejce.cz/literatura.htm
PALO
Uaz 469 2,5TD,winch 5,4t,alu.disky(VL30),
Pon, 21.09.2009, 22:32
-skus rozobrat plavak v nadrzi ci nie je zaseknuty
- aku mas prevodovku? 4alebo 5 stupnovu ak 5 stupnovu tak mas rusku alebo nemecku?
budik ti funguje, rucicka by sa nemala pohnut za 80-tku co ja povedat nemozem :(
-ten zamok skus rozobrat namzat a pobehat ...
suciastky dostanes u Straku 0907 249 361 aku potrebujes ale treba si nanu pockat kym pride z Russie /mesiac/ na 469 ma toho plny sklad ale na Hunter ma zatial pomenej veci
Uto, 22.09.2009, 1:30
NO zamok som rozbehal.
Prevodovka je 5 stupnova ale neviem ci ruska alebo nemecka zistim vo stvrtok ked hobudem dvihat na zdvihaku v servise.
Zaujimalo by ma napr. kde zohnat zamykatelne vicka na nadrze pripadne novy box medzi sedackami.
Mozu ist miesto ruskych budikov aj nejake standardne?
Dalej mam otazku ci sa tam da primontovat otackomer.
a co sa tyka literatury tak som si zohnal CD - prve je Uaz Hunter a druhe Uaz 3151, 31512..., 31519
Momentalne je ale najsurnejsie vymenit listaky vzadu. su tam 3 listy a su uz hrdzave a dokrutene a cely zadok je sadnuty.
dik
Uto, 22.09.2009, 14:29
Majo píše:
:shock:
no LOL :lol:
No neveril by si ale ked idem na uaze 100km/h tak pocujem vrcat motor a obcas sa ozve plastova pristrojovka a to je vsetko.
Nehuci tam prevodovka, nehrka pridavka a nevybruju kardany :wink:
Uto, 22.09.2009, 14:35
