Niva - nedá sa zaradiť rýchlosť- vyriešené
Majo
Registrovaný: Ned, 26.11.2006, 22:15 Príspevky: 681 Bydlisko: Zvolen
ano vidlicka sa da vytiahnut aj zboku akurat ju tam uz nik nezasunie naspat
takze kazdopadne odpojit kardany, pridavna prevodovka dole, hlavna prevovovka dole.... a ukaze sa zrada.
Na Nive zdvihnutej zhruba tak ako to mam ja to vsetko ide spravit bez dvihania auta co i len o 1cm. Aj ked, jama je jama/a zdvihak je zdvihak/
| Uto, 22.09.2009, 22:10 |
Tunki
Takže zajtra to porobím. Musí ísť prídavka dole?
AK by bola vidlička v háji, pravdepodobne by sa ťažko dalo dačo vôbec zaradiť. Ale ono sa dá , ak je vypnutý motor zaradiť čokoľvek.
| Uto, 22.09.2009, 22:13 |
Tunki
No a ešte som zabudol spýtať sa Nivkárov. Spojkové ložisko je tam aké?
| Str, 23.09.2009, 8:02 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8038 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
nuz vcera som ja takties robil nivku, menil som spojku, cize kazdopadne odpojit predny , zadny kardan, dole pridavnu prevodovkuu,a potom odpojis starter, , hore v kabine riadiacu paku odmontujess, -šslterpaaku, a potom odpojis prevodovku, a pekne ju vyberies, a zistis zavadu ci je spojka alebo prefodovka fuč,, inac spojkove lozisko mam ak stes, je to take iste ako maju ostatne lady,,
| Str, 23.09.2009, 8:25 |
Tunki
No, Laci, ak nebude iné riešenie,tak zbehnem k tebe do Tornali. Ale v Gelnici bude asi dostupné nové ložisko a prípadne aj tanierová pružina (či čo tam dali sovieti)
| Str, 23.09.2009, 8:30 |
efendi
nuz ked mas v prdeli tanier ten sa neda opravit, enom vymenit,, ale dojdi, unas jesto,,
| Str, 23.09.2009, 8:34 |
Majo
hlavne pozor, rozny vyrobcovia robia rozne loziska, tak podla moznosti kupovat pritlacny tanier a lozisko spolu(alebo take lozisko ake k danemu pritlacnemu tanieru patri), teda napriklad original togliatii tam ma taky treci kruzok a na to ide lozisko s rovnou dosadacou plochou, Sachs ma taky oval - zahnutie dovnutra a na to ide vypukle lozisko budto Sachs alebo podobne je aj MasterSport, Valeo a LUK to maju zas uplne inak atd, atd, takze bacha.....
| Str, 23.09.2009, 11:41 |
Tunki
Ďakujem. Presne to som si všimol ako prvé na prítlačných pružinách. V podstate som iba dal pozor na tú podložku, aby som ju nerozdrbal, pri vyberaní pevodovky von z vozidla.
A ak ste zvedaví na príčinu poruchy tak.......... Jedna z pružín na lamele spojky praskla, vypadla vonku z uloženia a dôkladne zablokovala lamelu proti pootočeniu. Našťastie si nenašli drobné kúsky ocele cestu k dosadacej ploche prítlačného taniera a aj zotrvačníka, a oprava spočíva len vo výmene lamely za novú.
Nivkári......potvory......  ..... vy dobre viete prečo si chválite svoje mašiny. Za hodinu som mal von rozvodovku, prevodovku a ak by bolo treba aj motr vytiahnem za ďalšiu hodinku von. Kdeže liatinový blok prevodovky ako na Troopri a tesné priestory čo tam mám ani nevravím
Vyrobím si ešte na sústruhu kolík na centrovanie spojkovej lamely, aby som si uľahčil montáž.
Inak, vo vnútri bola spojková lamela s číslom nejak 2106 - 16..... to je žiguľácke? komplet?
| Str, 23.09.2009, 17:14 |
efendi
ano , cela spojka je zigulacka vcetne motor a prevodovka,,kardane uz ne,,,
| Str, 23.09.2009, 18:49 |
marisko
Registrovaný: Pia, 19.12.2008, 21:40 Príspevky: 2029 Bydlisko: Košice
keby si potreboval, mám asi niekde dielenskú príručku na nivu
_________________ Ford Bronco 5.8, Mercedes 300GD, EX Jeep WK2 SRT 6.4
| Str, 23.09.2009, 19:43 |
Tunki
Vrelá vďaka. Ak by mi nestačila žiguľácka, čo som dnes našiel, tak nejako požičiam od teba. Verím však, že toto nebude až taká zložitá montáž.
| Str, 23.09.2009, 20:04 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2353 Bydlisko: Banská Štiavnica
| Str, 23.09.2009, 20:12 |
marisko
teraz som sa pozrel, tak doma mám katalóg ND z roku 1981, a príručka by mala byť asi v kancelárii
| Str, 23.09.2009, 20:13 |
Tunki
Netráp sa zatiaľ. Nehorí to . Manuál je posledné útočisko po vyčerpaní všetkých ostatných , zdanlivo logických ) pokusov o riešenie.
A vlastne zatiaľ neni problééém.
| Str, 23.09.2009, 20:16 |
Majo
len upresnim k tomu "zigulacka" lamela - 2106-..... znamena ze je to lamela urcena na ehm "bigblocky"  teda motory 1500,1600,1700...., v pripade, ze by tam niekto naprasil lamelu s cislom zacinajucim 2101-.... teda na "smallblocky" 1200 a 1300 neprezila by prvu jazdu v terene. Je o poznanie tensia a kruto slabsia. Bohuzial som to vyskusal na vlastnej kozi(objednal som komplet SACHS, na tom cislo nebolo a nepremeral som sirku oblozenia - prvy vaznejsi potok, skaly a bolo po nej). Takze pre istotu: sirka 35mm nie 32 alebo 33....
| Str, 23.09.2009, 21:16 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Baidu [Spider] |
