Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 11:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Niva - nedá sa zaradiť rýchlosť- vyriešené
ano vidlicka sa da vytiahnut aj zboku akurat ju tam uz nik nezasunie naspat :-D
takze kazdopadne odpojit kardany, pridavna prevodovka dole, hlavna prevovovka dole.... a ukaze sa zrada.
Na Nive zdvihnutej zhruba tak ako to mam ja to vsetko ide spravit bez dvihania auta co i len o 1cm. Aj ked, jama je jama/a zdvihak je zdvihak/ :D
Uto, 22.09.2009, 22:10
Takže zajtra to porobím. Musí ísť prídavka dole?
AK by bola vidlička v háji, pravdepodobne by sa ťažko dalo dačo vôbec zaradiť. Ale ono sa dá , ak je vypnutý motor zaradiť čokoľvek.
Uto, 22.09.2009, 22:13
No a ešte som zabudol spýtať sa Nivkárov. Spojkové ložisko je tam aké?
Str, 23.09.2009, 8:02
nuz vcera som ja takties robil nivku, menil som spojku, cize kazdopadne odpojit predny , zadny kardan, dole pridavnu prevodovkuu,a potom odpojis starter, , hore v kabine riadiacu paku odmontujess, -šslterpaaku, a potom odpojis prevodovku, a pekne ju vyberies, a zistis zavadu ci je spojka alebo prefodovka fuč,, inac spojkove lozisko mam ak stes, je to take iste ako maju ostatne lady,,
Str, 23.09.2009, 8:25
No, Laci, ak nebude iné riešenie,tak zbehnem k tebe do Tornali. Ale v Gelnici bude asi dostupné nové ložisko a prípadne aj tanierová pružina (či čo tam dali sovieti)
Str, 23.09.2009, 8:30
nuz ked mas v prdeli tanier ten sa neda opravit, enom vymenit,, ale dojdi, unas jesto,,
Str, 23.09.2009, 8:34
hlavne pozor, rozny vyrobcovia robia rozne loziska, tak podla moznosti kupovat pritlacny tanier a lozisko spolu(alebo take lozisko ake k danemu pritlacnemu tanieru patri), teda napriklad original togliatii tam ma taky treci kruzok a na to ide lozisko s rovnou dosadacou plochou, Sachs ma taky oval - zahnutie dovnutra a na to ide vypukle lozisko budto Sachs alebo podobne je aj MasterSport, Valeo a LUK to maju zas uplne inak atd, atd, takze bacha.....
Str, 23.09.2009, 11:41
Ďakujem. Presne to som si všimol ako prvé na prítlačných pružinách. V podstate som iba dal pozor na tú podložku, aby som ju nerozdrbal, pri vyberaní pevodovky von z vozidla.
A ak ste zvedaví na príčinu poruchy tak.......... Jedna z pružín na lamele spojky praskla, vypadla vonku z uloženia a dôkladne zablokovala lamelu proti pootočeniu. Našťastie si nenašli drobné kúsky ocele cestu k dosadacej ploche prítlačného taniera a aj zotrvačníka, a oprava spočíva len vo výmene lamely za novú.
Nivkári......potvory...... :smt064 ..... vy dobre viete prečo si chválite svoje mašiny. Za hodinu som mal von rozvodovku, prevodovku a ak by bolo treba aj motr vytiahnem za ďalšiu hodinku von. Kdeže liatinový blok prevodovky ako na Troopri a tesné priestory čo tam mám ani nevravím :-D
Vyrobím si ešte na sústruhu kolík na centrovanie spojkovej lamely, aby som si uľahčil montáž.
Inak, vo vnútri bola spojková lamela s číslom nejak 2106 - 16..... to je žiguľácke? komplet?
Str, 23.09.2009, 17:14
ano , cela spojka je zigulacka vcetne motor a prevodovka,,kardane uz ne,,,
Str, 23.09.2009, 18:49
keby si potreboval, mám asi niekde dielenskú príručku na nivu
Str, 23.09.2009, 19:43
Vrelá vďaka. Ak by mi nestačila žiguľácka, čo som dnes našiel, tak nejako požičiam od teba. Verím však, že toto nebude až taká zložitá montáž.
Str, 23.09.2009, 20:04
HAHAHA naco robyt na sustruhu mne rastu priamo za domom liesky aspon tak sa mi to javy ako najednoduchsie a zatial mi to stale vyslo :-D :-D :-D :-D
Str, 23.09.2009, 20:12
teraz som sa pozrel, tak doma mám katalóg ND z roku 1981, a príručka by mala byť asi v kancelárii
Str, 23.09.2009, 20:13
Netráp sa zatiaľ. Nehorí to . Manuál je posledné útočisko po vyčerpaní všetkých ostatných , zdanlivo logických ) pokusov o riešenie.
A vlastne zatiaľ neni problééém. :-)
Str, 23.09.2009, 20:16
len upresnim k tomu "zigulacka" lamela - 2106-..... znamena ze je to lamela urcena na ehm "bigblocky" :-D teda motory 1500,1600,1700...., v pripade, ze by tam niekto naprasil lamelu s cislom zacinajucim 2101-.... teda na "smallblocky" 1200 a 1300 neprezila by prvu jazdu v terene. Je o poznanie tensia a kruto slabsia. Bohuzial som to vyskusal na vlastnej kozi(objednal som komplet SACHS, na tom cislo nebolo a nepremeral som sirku oblozenia - prvy vaznejsi potok, skaly a bolo po nej). Takze pre istotu: sirka 35mm nie 32 alebo 33....
Str, 23.09.2009, 21:16
