Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 12:27
 Wrangler 2,5 alebo 4,0l benzin
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 19:38
Mam 4l,ale granda,je pravda-zakruty ujazdeny sneh,blato,treba sa"naučiť" s tym jazdiť,kade a s akym nakladom jazdim 4l s plynom vyhovuje,v akom stave chudak bol a čo asi zniesol potvrdí Andrej alebo Palocherokee,ktorý ho robil.Kupujuci ma dnes možnosť si dohodnuť s majiteľmi 2,5 a 4l skušku a potom sa vie rozhodnuť sam.Aj novy Wrangler ma laka,no tiež by som asi radšej bral amer.verziu-benzin,pri grande ma laka hemi.Netreba sa bať vysokej kubatury,jeep 4l na plyn ma nakladovosť na km zhruba ako škodovka 120 :shock:
Sob, 30.05.2009, 21:22
TO s tym LPG berem ale kto mi to legalne v okoli udela :smt017 pytam sa preto lebo dumam ties nad nejakym 4l. :D
Pia, 25.09.2009, 21:35
tibik píše:
napríklad u nás sa dá
Pia, 25.09.2009, 21:37
PALI OK.ale co to kostuje tak z hruba a davate komplet ci mozem dodat suciastky ja . PS-cisto zo zvedavosti :wink:
Pia, 25.09.2009, 21:44
Tak chlapci ja mám 4 L automat (maximálna spokojnosť) a priznám sa že by som ustál aj niečo silnejšie
Jeep Wrangler Rubicon 4.0 L
www.alexbranovesystemy.sk
Pia, 25.09.2009, 21:46
Registrovaný: Str, 17.06.2009, 6:20
Vy tu riešite spotrebu ja mam galloper 2,5 tdi slabých 100koni ,dal som at-čka, rozširovacie podložky , hore svetla a zdvihol par centimetrov a žere mi to 15l a hore, asfalt sem tam terén... také slovo že výkon to auto nepozná...keď som nemal tieto úpravy bol problém sa dostať pod 12l. a to ma obiehala každá škodovica. je normálne aby toľko žral Galloper...
Str, 07.10.2009, 21:57
Marcel, nie je to normálne. Ak by bolo všetko OK, tak by to papalo omnoho menej. Treba prekontrolovať....
Štv, 08.10.2009, 0:32
Kapo, turbo mi povedali že je OK, čerpadlo bolo na stolici je OK ... a trisky mám dve nove a dve sú nastavené ... tak nemám ani šajnu čo s tým môže byť... poradte mi ... klímu nepoužívam...
Sob, 10.10.2009, 13:40
Registrovaný: Str, 23.01.2008, 19:34
ja mam 4,0 a je to uplna parada nie len pre zvuk motora ale aj preto ze ked si zlomis ruku tak ides stale :-D
Sob, 10.10.2009, 16:09
Marcel píše:
No, skús si dať teda najskôr zmerať kompresné tlaky vo válcoch, a dobre skontroluj tesnosť od turba po sanie, či ti niekde neunikajú tlaky. /zlé tesnenie pod sacím, prasknutý intercoler, tlakové hadice.../
Ned, 11.10.2009, 13:19
Turbo a okolo toho sme to kontrolovali nafukuje hadice tak turbo tlači dosť a intercooler som nedávno čistil a nevšimol som si nič...
Tak by som mal asi zbehnúť do Hyundaiu ...raz som tam bol a chalan od servisu mi to poradil... a keď to bude zlé potom čo ? pre tesniť motor ako napr. krúžky čiže go motora?
Pon, 12.10.2009, 9:53
Registrovaný: Uto, 24.03.2015, 21:18
Chalani prosim vas a motor vo wrangleri 2,4 je aky ak sa mozem spytat a vie niekto pomoct aky je. To ze ma oproti 2,5 105kW viem, ale spolahlivost udrzba a podobne ma zaujimaju. Vopred dakujem za odpovede.
Štv, 21.07.2016, 9:35
Chlapi nikto nema alebo nepozna wrangler s 2,4 l motorom?
Sob, 23.07.2016, 14:12
pozná čo by nie
ale píšem totu asi xy krát - toto je verejné fórum kde každý prispieva dobrovoľne a keď sa mu chcel. Takže nesmieš očakáavť odpoveď okamžite (alebo aj vôbec)
2,4 je taký vysavač. Nie zlé ale Kým to nevytočíš , tak to nejde. Rozvody remeňom. Ten motor je taký spoločný podnik Chrysler, Mišivbuši a neskôr Hyundai/Kia.
že by sa to nejak kazilo to ani nie. len to do toho auta nejak nepasuje
Na sériových gumách ako tak, inak je to v TJ bez zmeny prevodov dosť zúfalé
Ale ak by ti chýbal výkon dá sa to prípadne oturbovať.
Sob, 23.07.2016, 20:59
Pali dakujem. Hladal som o tomto motore aj po nete, ale nenasiel som od uzivatelov ziadnu recenziu. Iba klasicke technicke udaje. Este raz dakujem a to s tym turbom si myslel skutocne alebo ma len natahujes. Momentalne hladam wrangler, ale 4,0 v slusnom stave za rozumny peniaz je asi utopia. 2,5 asi nie, kedze je to slabsie ako 2,4 tak som rozmyslal mozno nad nou. Mal som vo vyhlade 2,8CRD v slusnej cene, ale pan udal neexistujuce cislo telefonu a na mail nereaguje. Takze asi tolko.
Ned, 24.07.2016, 6:35
