Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 23:44
 Postel
Banda nemá niekto doma nepotrebnu skladaciu postel, kupovať new na par dní sami nechce, rovnako ako chrneť na stoličke :-D
Ak niekto niečo má nech sa skusi ozvať. Ideálne by bolo z okolia BA za vatikánsku menu.
ďakovala.
Pon, 28.09.2009, 11:09
No, a taká rozkladacia fotelka by nebola dobrá ??? Vraj aj pohodlná.... :wink:
....viem zajtra doviesť do BA.
Pon, 28.09.2009, 11:14
mno neviem ak to je široké 60cm tak na moc spanie to nieje.
a potrebujem niečo skladné čo ešte volade dám do kuta.
fotelku nemám moc kam dať v kancly, ale dik.
Pon, 28.09.2009, 11:25
jesto takô. Ale v NR. Leda že si pre ten krám prídeš. (to už ťa možno príde kúpenie lacnejšie :? )
Pon, 28.09.2009, 11:45
No to bohužial hej leda žeby chodil na plachový pohon :?
v Ikei to stojí cca 30 ojro len dnes mi je každy peny dobra. :cry:
Pon, 28.09.2009, 11:51
na kedy to chceš?
Nejde niekto takým východozápadným smerom NR->BA , že by doručil?
Pon, 28.09.2009, 12:02
Cca asi 3 mesiace tj do vianoc, potom na 99% idem het z blavocentrizmu.
Pon, 28.09.2009, 12:10
Nemyslel som na ako dlho, ale od kedy.
Už som zavesil prosbu na prepravu.
Pon, 28.09.2009, 12:15
No najlepšie hned :-D
kedy to dojde vtedy dojde. Nejako prefungujem.
A dik moc
Pon, 28.09.2009, 12:21
Ak staci v stredu a zmesti sa do focusa tak preveziem.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Pon, 28.09.2009, 12:27
balíček 70x70x15, cca 5kg.
V stredu ráno na prvej (červenej) pumpe pri vjazde do NR od BB.
Daj odhad kedy.
Andrej, dohodni si vyzdvihnutie.
Pon, 28.09.2009, 12:36
jo super to mi vyhovuje.
Pon, 28.09.2009, 12:38
nemohli ste vcera dat vediet, bol som aj u martina a isiel som aj BA.
ked sa nikto nenajde mozme skusit buduci vikend.
jo a este ako vyzera vec co ma 5kg 70*70*15 a da sa na nej spat?
to je daka nafukovacka?
takuo by som mozno nasiel aj rovno v BA.
len treba jeden stuplik k tomu dobastlit inac by mohmi byt prebudenia rano dost tvrde.
Naposledy upravil konik dňa Pon, 28.09.2009, 12:50, celkovo upravené 1
Pon, 28.09.2009, 12:46
Po rozložené má kolko? 140 cm??
Pon, 28.09.2009, 12:47
ta moja nafukovacka ma po nafuknuti 150 * 190 * 20 a vlastnu noznu pumpu ale vysavac je lepsi. :-D
Pon, 28.09.2009, 12:52
