Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 22:16
 navijak pre vitaru
Registrovaný: Sob, 06.12.2008, 18:35
poprosil by som skusenejsich ak by mi poradili nejaky navijak za rozumnu cenu pre suzuki vitara.nieco overene, odskusane, pripadne kde zohnat za rozumnu. dakujem
Ned, 27.09.2009, 20:29
A ten Horn sa ti nepozdava?
Ned, 27.09.2009, 20:46
Fido píše:
neskoro:-) teda dufam ak mi ho patrik odlozi mal by byt coskoro moj:-) 4 tony to bude aj s rezervou.minusom je len vacsia hmotnost
Ned, 27.09.2009, 20:59
Rudy nemyslel som zrovna ten od Patrika (ja mam na Vitare taky isty)
Zapar sa ma pital cez PM na typ.
Ned, 27.09.2009, 21:03
neboj este je na aute . :wink:
discovery td5
Ned, 27.09.2009, 21:11
aj ten horn sa mi pozdava ale chcem viac veci a vacsi obzor, vsupne naklady budu u mna dost vysoke, okrem GO podvozku chcem aj dvihnut max ako to pojde a musim menit aj tlmice, uz som si dal zohnat na to aj hard top k tomu sa uz obzeram aj po navijaku jeden som nasiel tu na tejto adrese zaujal ma ten 3,6tonovy a budem riesit aj pevnostny naraznik. cize postupne a z rozumom, je fajn byt v obraze :-)
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=8002
Ned, 27.09.2009, 21:42
Registrovaný: Pia, 19.10.2007, 23:40
Zapar ked s rozumom tak mysli na to kolko vazi aj pevnostak. Vitara je slaba. Aspon teda 1,6 8V. Tiez som chcel davat navijak ale bol som pouceny a zvolil som silne gumy
Kia sportage 2001 deluxe (loooong)
Pon, 28.09.2009, 16:30
ziadne gumy/dokonca ani tie T3/ nenahradia navijak ;-)
Pon, 28.09.2009, 16:53
To nehovorim (neviem) ale takych 40-50kg na predku urobi svoje si myslim
Pon, 28.09.2009, 16:55
70-80kg na predku ani necitim iba to padlo nizsie o 2-3cm co sa doriesilo neskor....skor ta vaha pomohla, ked sme poslali skokom predok hore v naklone...uz bolo koleso cca pol metra nad zemou a vratilo sa tak na 20cm....takze vsetko je na nieco dobre a na nieco zle
inak majo citis teraz vpredu cca 50-60kg navijak a pevnostak?
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Pon, 28.09.2009, 18:48
Lolo píše:
Toho sa neboj, ja tam mám +cca75kg naviják a pevnosťák a + cca80kg ťažší motor. Pružiny tam mám dokonca o čosi mäkkšie ale zato odosť dhšie a v pohode. :wink:
Pon, 28.09.2009, 20:18
Lolo píše:
Lolo, ja mam konkretnu skusenost tiež mam na predku 78kg a nebolo to citit tak ako ked som dal velke kolesa. (navijak tak 30%-gumy 70% ked by som to mal vyjadrit v čislach v pocite slabšieho vykonu) asi tolko.
Pon, 28.09.2009, 20:30
Fido no ved ja navijak nemam tak neviem. Zas mas 16V tak ti to az tak vadit nemusi. Takze ked das aj gumy aj navijak to mas 70+30 percent a mas 100 percentne zoslabenie :lol: Mozno by som niekedy dal aj ja navijak ale kedze auto pouzivam aj v beznom zivote tak by som volil odnimatelny ale to je daleka buducnost pre mna zatial
Pon, 28.09.2009, 21:27
Lolo píše:
a tie T3 Ti nevadia v beznom zivote?lebo ja ich mam na vitare tiez a som rad ze to mam len do terenu lebo dialkove jazdy by mohli byt dost hlucne.a po meste a tak by ma to aj dost mrzelo drat:-(
Pon, 28.09.2009, 21:59
Josse píše:
absolutne. ved aj v Rumunsku bol problem jedine s nalozenym zadkom, predok som ani nevedel ze mam, ziadny problem. A dokonca myslim, ze to ani moc nekleslo, presne som to nemeral ale viac ako 1.5cm to nebude.....
a vitara je vahovo velmi podobna veru
Str, 30.09.2009, 9:28
