Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 5:00
 ATF do prevodovky RE4R03A (Y61)
Vazeni odbornici na AT oleje . Po precitani odbornych debat tu na fore som dospel zaujimavemu chaosu . Vcelku suhlasim s Harley om , ze univerzalne oleje su hovadina ... Ze treba plnit AT PRESNE tym olejom , co je v specifikacii vyrobcu. A tu zacina sranda .
Nissan pise : Recommended fluid Genuine Nissan ATF or equivalent*
a dalej = Refer to MA section (“Fluids and Lubricants”, “RECOMMENDED
FLUIDS AND LUBRICANTS”) ... OuKej , tak sa ideme pozriet do sekcie MA :
a) Automatic transmission fluid Replace Every 60,000 km (36,000 miles)
takze viem ako casto ( mimochodom autorizovany servis Nissan v TN tvrdi , ze v AT je "dozivotna" napln)
b) Automatic transmission fluid 11.8 10-3/8 qt Genuine Nissan ATF or equivalent*2
no takze ut vieme kolko = 11,8litrika
*2: For more information regarding suitable fluids, contact a Nissan dealer for correct brands of DEXRONTMIII/MERCONTM Automatic Transmission Fluid.
no a tu som sa dozvedel specifikaciu ( pre boha ziveho ta prva formulacia o konzultacii v Nissane ma naplnila hrozou a strachom )
Takze sup na netika a samozrejme po prestudovani tu pritomnych prispevkov som siel najskor na Valvoline stranku a tam som (okrem ineho) nasiel toto :
Transmission, automatic RE4R03A Capacity 11,8 liter
Service intervals:
Check 30000 km / 12 months
Type ATF :
MaxLife ATF
ATF Dexron III/Mercon
tak som sa vratil na zaciatok kruhu
OFF the ROAD
Štv, 08.10.2009, 9:35
pokracujeme teda od zaciatku :
na stranke http://www.rtservis.sk/valvoline-atf-de ... Path=11_21 som nasiel :
A)
Valvoline Automatic Transmition Fluid Dexron III / Mercon je špičková převodová kapalina speciálně vyrobená tak, aby odpovídala současným požadavkům většiny kompaktních automatických převodo-vek s elektronickou kontrolou, běžících při vysokých provozních teplotách. Valvoline Automatic Transmition Fluid Dexron III / Mercon je doporučen pro použití v automatických převodovkách tam, kde je předepsána specifikace GM Dexron IIE, Dexron III, nebo Ford Mercon.
Schválenia: D III, Mercon, Allison C-4, CAT TO-2
VALVOLINE ATF DEXRON III 1L
4,96 € bez DPH
B)
Valvoline MaxLife ATF je první převodová kapalina speciálně vytvořená pro automatické převodovky s vyšším počtem ujetých kilometrů. Tato speciální převodová kapalina je vyrobena z prvotřídních základových materiálů, unikátních přísad, modifikátorů tření s dlouhodobým účinkem, speciální additiva proti opotřebení a výkonné modifikátory stability ve střihu. Valvoline MaxLife ATF je doporučen pro použití jak v automatických převodovkách s vyšším počtem ujetých kilometrů, tak i v nových nebo přestavěných. Použití oleje nemá u nových vozidel vliv na jejich záruku...
ziadne specifikacie tu nie su uvedene
A TERAZ BABO RAD ...
OFF the ROAD
Štv, 08.10.2009, 9:45
Ivo no pekný guláš a že v jeep je bordel :-D
každopádne by to chcelo niekde vidieť origo servisný manuál od Nisanu, tam je povedané čo aspon by malo byť.
Podla toho čo popísal tak tam ide dextronIII, či dáš taký makový je len na chuti k značke a nejakých preferenciách.
A kedže to je japončík tak by veril tomu že tam pojde Dextron, pač aj v jeep AW4 čo je japan prevodovka tak tam ide dextron ATF by ju odrovnalo velmi rýchlo.
Valvoline v EU nepozná klasický ATF olej defakto všetko čo tu je do EU je dextron taký či onaký. ATF čo sa používa jeep Valvoline predáva len v USA v europe nieje.
A ako vieme rozdel medzi dextronom a ATF je vo fyzikálnych vlastnostiach.
Takže si vyber. A naši servisáci v Nisane to bude asi slovo na pár písmen. :-D
Štv, 08.10.2009, 10:01
Andrej tie citacie hore v anglictine som kopiroval s origo manualu Nissan (Kapo dakujem)
a vidim , ze tu vladne nejaky chaos v pojmoch . Takze pre moju orientraciu :
ATF = automatic transmission fluid = vseobecny nazov olejov do AT
Dexron (pozor nie dexTron) = nazov specifikacie (neviem uz ktore firmy) a pokial som videl tak sa pouziva III a IV a medzi nimi je (asi) zasadny rozdiel
Mercon = nazov inej specifikacie ineho vyrobcu
nechapem ani to , ze pises o Valvoline ze oleje so specifikaciou DexronIII na slovensko nevozi , ked popisy a ceny v druhom mojom okne su zo slovenskeho e-shopu
OFF the ROAD
Naposledy upravil IvoLUCKY dňa Štv, 08.10.2009, 10:21, celkovo upravené 1
Štv, 08.10.2009, 10:13
Ak to je priamo zo servis manuálu tak sa tam leje Dexron III, žiadne ATF podla nich.
A kedže to je AT tak mení s alen prevádzková nápln teda časť celkovej kolko to asi zistíš ked vypustíš nejako, neviem či to má na vani vypúšťak. Ak ano si gratuluj nebudeš zajebabraný od oleja. Defakto meníš niečo viac ako je objem olejovej vane. obsah to má podobný ako AW4 takže typujem cca 4-5l max sa vymení. Samoška nový filter :wink:
Malý edit v názvoch :-D
Naposledy upravil Andrej dňa Štv, 08.10.2009, 10:30, celkovo upravené 1
no a filter je kapitola sama o sebe ...
Myslis, ze je nutne menit filter aj po dvoch rokoch ? Ja viem = nejedna sa o strasne prachy , ale netusim kde v SR toto kupit ... Priamo v NISSANE?
A dalsia otazka = ja potrebujem olej asi len doplnit . Je mozne miesat oleje roznych vyrobcov s identickou specifikaciou ??? Alebo musi ist IBA a vyhradne presny typ oleja ako predtym ?
OFF the ROAD
Štv, 08.10.2009, 10:25
Takze este raz. DEXTRON neexistuje. (Andrej oprav si to) Existuje len Dexron. Konkretne podla toho coho si pisal by tam mali Dexron III.
Štv, 08.10.2009, 10:27
No pri každej výmene oleja by sa mal meniť aj filter.
Neviem aký ide tam či to je sieťka v plechovom obale alebo niečo plstené.
A treba si uvedomiť že to naháname aj v terene trocha a tam by ten interval mal byť kratší na výmenu oleja.
No po 2 rokoch by ten olej asi už vymenil aj z filtrom. Nejaký obrus z lamiel tam určite bude.
A hm v tom asi neporadím kedže ja stále lejem to isté do AT a nejako moc inej volby nemám. Každopádne ak potrebuješ doplniť nejaké deci či dva tak daj olej z vyššou triedou a nič nepokazíš.
Štv, 08.10.2009, 10:29
No dobre ...
Takze specifikacie je jasna ... DEXRON III
Teraz je teda otazka AKY olej ( mozem pisat ATF??? ) ?
Znacka, vyrobca , cena , predajca ??
UFF = sranda
OFF the ROAD
EEeeeee píš Dexron ATF je dosť zavádzajuce a poukazujúce na iný olej
Štv, 08.10.2009, 10:31
Este som nasiel tuto tabulku.
www.zavedi.ru/pics/uploads/firmi/kuda_lit.xls
Z nej vypliva z eNissan by mal mat presne typ oleja do AT. Tak ako ja kupujem v servise MB, Jeep... Mopar ATF +4. v Nissane by mali mat tiez nieco .
Este nieco :
http://akppinfo3.ru/Dokumentatsiya/ATF_ ... issan.html
Štv, 08.10.2009, 10:38
Dalšia vec Ivo ttáto automatka sa používa v dalších X autách aj od Nisanu , Patfinder, Skyline, v nejekom mišibushi dokonca.
A tu napr máš aj filter v susednom česku akurát ta cena je šílená :-D
http://www.akce-zbozi.cz/index.php?syst ... _odd=11094
Ivo daj mi nejaký email niečo Ti pošlem :-D
A tu máš link na firmu v CZ:
http://www.kaps.cz/automaticke.php?page ... k&setlang=
Jo a ešte Filterkit má č. FK63575 samotný filter 63575 či súhlasí aj z číslom od Nisanu neviem toto našiel na stránkach www.transmisionkit.com
od firmi Precision International
OEM číslo by malo byť 31728-51X02
Štv, 08.10.2009, 10:44
Ivo, tvoja prevodovka je typ RE4R03A/RG4R01A/JR403E
montovala sa do kadečoho, existuje v xxx verziách pre rôzne
typy áut od predného náhonu, cez zadný až po 4x4
Olej PC D3M - DexronIII - skladom
tesnenie vane pre 4R03A - do 5 dní, cena 9.9 Eur bez DPH
filter pre 4R... do 5 dní, cena 29,9 Eur bez DPH
filter je tam kovový, taký prapodivne vykrúteno pozalamovaný :-D
takýto hľa:
Štv, 08.10.2009, 11:18
ahoj aj som kupoval odtialto http://olejposta.sk/r_953.html ked som menil olej v AT prevod...a filter som nemenil. podla mna kym neni pretrhnuta sietka tak to netreba menit. ja som to iba poriadne vycistil v liehu..
Štv, 08.10.2009, 13:07
palo-cherokee píše:
takýto hľa:
A je po debate.
Štv, 08.10.2009, 16:08
