Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 4:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Svetlá na na strechu
pekne pekne... neleskne sa kapota?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 04.04.2009, 18:09
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 10:17
takto kym je vonku svetlo to nevidno ani ze to svieti, nie to este odraz na kapote, ale v noci zrejme nepouzitelne.. podla mna teda :oops:
Mitsubishi Pajero 3,0 V6 GLS :) uz nie :(
Sob, 04.04.2009, 20:47
No ale cez den to podla mna nema vyznam mat zapnute.
Sob, 04.04.2009, 22:22
viders píše:
a vidis ze on to ma zapnute na tom obrazku. to je asi len pre efekt, uzitocnost = 0% ;-)
jedine ze to ma ako pozicne svetla, tak aby lepsie videli jeho :-D
Sob, 04.04.2009, 22:30
Tak efektne to je, vyzera to naozaj dobre :D
Pozeral som videa a foto zo starsich rocnikov TAT a tam som to videl na viadcerych autach.
Sob, 04.04.2009, 22:40
.... natri kapotu pred svetlami matnou čiernou ... možno to pomôže.
Ničmenej ... sa mi raz stalo, že som bol lenivý schovať pracovné svetlo na magnetickej nohe z kapoty a išiel som tak. A dosť mi to vadilo :x
Mať hentak vo výhľade dve .... :? .. ja osobne radšej nie.
Ned, 05.04.2009, 9:17
chalani, velmi sa mi páči toto riešenie... ale asi tam budem riešit problem ten že je to iba pekne a v noci asi na prd
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 13.10.2009, 11:13
no a ... ?
na klasického žípa to hentak patrí.
Keby som choval wranu, tak si to tak dám. Podľa možností nejaký Lightforce.
Uto, 13.10.2009, 12:05
preco mislis ze v noci na prd? taktiez mam na podobnom mieste svetla a vnoci ine ani nepotrebujem
Uto, 13.10.2009, 12:31
Peťo, na prvej strane je foto toyoty s podobnym riešením a rozoberá sa tu oslnovanie vodiča od kapoty...
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 13.10.2009, 12:37
na tej wrane sa mi to paci... a v noci je asi dobre ze je poruke a da sa pouzit miesto hladaka, alebo aspon mierne vytocit do strany co pomoze aby clovek videl kam ide...
www.khvmi.sk
Uto, 13.10.2009, 21:36
Proviantak
RENSO , ja tie drziaky mam nove s USA od KC, ale prisli mi na JK a neviem ci budu pasovat aj na ine...
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10245
Uto, 13.10.2009, 21:51
hej hej... wrane to sekne, takisto gaz a stroje podobneho charakteru
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 13.10.2009, 22:15
nuz je to peknee, http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10245
je to podla mna na dost spatnom mieste, ,,z hladiska estetickeho je to peknee -ked funguje ako hladacik a je otocnyy,,,ale ked to ma fungovat ako pracovne svetloo ake su na rampe na strechee, je to nanic,, bude ti to silne osvetlovat kapotu a tym aj drazdit zrak,, ja mam rampu na strechee, asi cca 35cm za zaciatkom celneho skla na streche smerom dozaduu a pri pouziti pracovnych svetiel mozem na kapote aj operovat //uz keby som vedel//..a strasne mi to vadi a drazdi aj zrak,,a spekuluijem to este posunut viacej dozadu aby svetelne luce nedopadali na kapotu a tym nedrazdili zrak ,, nemusi byt vsetko dobre co je peknee,,, :smt017
Str, 14.10.2009, 7:55
efendi a aký máš priemer svetieľ sú okrúhle dialkové
Str, 14.10.2009, 8:08
