Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 20:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 60 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 "Hojdačky"
V tvojom pripade by som vzadu predlzil hupacky (hojdacky) a na predok podlozky pod struny alebo napasovat z niecoho dlhsie strunke tot moj nazor
Sob, 17.10.2009, 21:48
hojdacky si tam nedaj, tym sa ti svetla vyska vozidla nezmeniii,, zdvihnut vozidlo, teda dlchsie pruziny alebo naklep si peraa ak tam mas peraa,,,, vyssie pneumatikyy a tym mas aj vyssiu svetlu vyskuu,, a mas to..aby ti pandicka zase nelahla si na brusko a nebodaj zas bys musel volat daku tatrofku a zas potom to taškee vyprostovanie,,
Sob, 17.10.2009, 21:54
samuaz: posložky pod prižinami už mam :D
efendi:nezmenii? :shock: si si na 100% istý? videl som už samuraja s len predlženími hojdačkami a bol vyšší a celkom pekne.
Inak te kolesa už tam mám najväčšie aké tam bez velkých karosarskych uprav idú dať :D
A ta svina krpatá si vtedy spravila defekt a zacucla sa predkom. Preto tam bolo tolko problémov a tiež kôli tomu lanu a reťazám :)
Sob, 17.10.2009, 22:01
no macej skoro kazdy ti tu radi tak ako ja dlhsie struny alebo podlozky gumy vyzsie predlzit hupacky ty nemas pandu do mesta ze?? tak ti tomoze byt aj jedno ci ti huci alebo nie :wink: ja riesim tie to iste ale mne ide o to aby nehucal dif a neplavala :wink:
Sob, 17.10.2009, 22:25
Podložky vpredu už mam. Gumy mam už najväčšie jaké sa dajú dať bez rezania. A to hučanie- nechcel by som si od.. diferak. A mne už dosť hučí kôli tym gumám čo na nej mám :D . A to plávanie čo si spomínal mohlo byť len zlou geometriou. Takže to taká tragédia neni :D . Len dvihnúť zadok potrebujem. A čo najjednoduchšie. A té hojdyčky sa mi zdali ako najjednoduchšie.
Inak pre upresnenie ja som chcel vedeť z čoho ich vyrobiť a jaké možu byť s tým problémi. A ako je ich najlepšie vyrobiť.
Dik :D
Sob, 17.10.2009, 22:33
nuz ked tam uz mas podlozky a stes este vyssie,daj si tam napravy s unimogu,, a budes ojedinely exemplar na slovensku :smt023
Ned, 18.10.2009, 9:26
Ja len potrebujem dvihnuť zadok. Ale dať tak kasňu Pandy na ram Unimogu by bol iný monstertruck :smt162 . Len som chcel vedeť či náhodou neviete o niakom dobrom materiale na hojdačky a dobrom spôsobe jak ich spraviť. A ešte či to može znamenať niake problémi keď to takto spravím.
Ned, 18.10.2009, 18:57
to zalezi jak vysoko to stes dvyhat,, bo ak velmii musis k tomu aj napravu patricne potocit, bo budes mat velky uhol lomu kardanu s diferencialom, a odskacu si to križe,, a tvoja penazenka,, :-D ale ked mas diferak napevno ku kasne tak to treba tes pootocit, ja neviem aku ma panda napravu trebalo by dat dake foto aby sme to dako poobhliadali a dako poradili
.. :smt017
Ned, 18.10.2009, 19:03
No o tych križoch som počul. Jak mysliš že pootočiť? Ona by sa mala pootčiť ked dám te hojdačky dlhšie ne? Podla mňa by sa mala troshu sklopiť alebo sa mýlim?
Zadná náprava Pandy neni ničím výnimočná. Jak normámlny off s tuhou napravou a lisťakmi.
Ned, 18.10.2009, 19:19
nuz hej mas tam pevnu napravu a ne off,,ked tam das dlchsie panty, teda hojdackyy, po tvojonm, tak sa ti zdvihne kusek karoseria od napravy, ale to zaalezi ake dlhe su tie panty, ked das moc dlhee, ono sa to dobre zdvihne karoseria od napravyyy, ale potom musis pootocit napravu smerom tak aby hruska difu teda kde sa pripaja kardan na diferencial smerovala smerom hore ku kasne aby kardan bol v jednej ose , aby nebol moc nalomeny bo jak som uz pisal budu krize trpiet ,,a ked to stes pootociit, este musis prerobit tu uchytku na listove pera, co je na obale napravy, teda na nohavice ci napravnice, jak je liiibo,,,da sa stym dobre pohrat, neni to ziadna velka veda,,
Ned, 18.10.2009, 20:10
No toho som sa bal ze by bolo treba urezať te uchyty. No nečo budem museť vymysleť. Najprv skusim odšrobovať hojdačky a pustit napravu dole a uvidim jak sa to bude spravat.
Ned, 18.10.2009, 20:17
tie hojdacky su v zadnej casti pier predpokladam, ak ich predlzis naprava klesne dolu a zmeni sa jej sklon...nebolo by jednoduchsie vyrobit nejake podlozky medzi pera a napravu a vyrobit dlhsie strmene co drzia napravu s perami dohromady?
Ned, 18.10.2009, 22:01
Ano su vzadu. Te veci čo sa hybu pri pružení. Myslíš že sa ta naprava nakloni až moc? Existuje na to niaka schéma alebo vypočet o kolko sa to nakloní?
Ned, 18.10.2009, 22:04
tak macej da sa stim jazdit ale bude to hucat :cry: ja mam uz svoje riesenie dal som vyrobyt podlozky 3cm pod pera a zfreovat ich aby boly take sikme ak ma chapes dosiahnem tim ze dif pojde nazad hore
max. sklon medzi difom a kardanom moze byt cca 4stupne tak 2stupne aby bolo to ok ale ked predlzis tiehupacka alebo das len rovne podlozky pod pera tak ti kardan pojde urcite viac ako 4stupne a to uz hrozi zlomenie kardanu poznam take pripady na pande takze tot moja rada :wink:
Ned, 18.10.2009, 22:11
No tie šikmé podložky možu byť fajn. Dik za radu :wink:
Ned, 18.10.2009, 22:15
