podhustenie pneumatiky...
erik
Registrovaný: Pia, 13.10.2006, 18:15 Príspevky: 174 Bydlisko: skalica
lubor píše: Erik na tom kameni s dofuknutim neviem, som sice laik ale v TV bol dokument o off jazdcoch v USA teren rozny no na kamenoch mali tak podhustene, ze sa guma skrucala dost okato. Samozrejme na beadlock.
Dockaj. Ja o inom a ty tiez.
Ja o relativne rychlom pohybe po povrchu, na ktorom je ostra skala a
ty o pomalom skalolezeniu na superpodhustenych balonov.... na tem je zalozeny tento styl, kedy v prudkom vyjazde prekracujes skoky... natlacis pneu zpredu na skalu az premacknes 2/3 vysky pneu a ta ti vytvori kapsu od kterej sa odzazis...pak prudko pridas plyn a si o meter hore, alebo o 20 dole na streche... do poslednej chvile nevis, ktora z variant bude ta prava...
_________________ Defender 90 Td5 170k Old Man Emu,Warn 8274,Warn CE-M 6000 ,ARB nárazník, Safari Snorkel, MT Matador Wisenta 235x85x16,Pewag A 84SV, Roll Cage,2xARBuzaverky,CB,Garmin nuvi 660 ...
Discovery 3 ,bez skrabancu
| Pon, 19.10.2009, 17:13 |
lubor
Registrovaný: Uto, 06.01.2009, 11:01 Príspevky: 848 Bydlisko: Bratislava - Dubravka
Ok beriem ja som to zle pochopil, ale sak som pisal som laik no vidim, ze nestaci len cumet do TV ja neviem po anglicky a potom som zmateny. Kazdopadne vdaka za spravne usmernenie.
| Pon, 19.10.2009, 17:31 |
Josse
Registrovaný: Pon, 16.07.2007, 22:47 Príspevky: 287 Bydlisko: Martin, Sklene pri Handlovej
Jenki: Cooper STT ma bocnicu jak skala (tusim 4PR) Pri tvojej kombinacii by som zacinal s podhustenim 1,2ATM a dalej podla pocitu. Potom ta pneu zacne aj fungovat. Udajne na ujazdenom snehu naj MT koli makkej zesi(rychlo idu dole ale maju hlbsi dezen ako ine MT asi o 6-7mm) a prerezanym figuram.
_________________www.4x4pneu.sk - offroad príslušenstvo, doplnky, úpravy a servis 4x4 Jeep Grand Cherokee ZJ 5,2 4" lift 34" MT Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 5" lift 33" MT ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
| Pon, 19.10.2009, 18:16 |
diesel
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 17:20 Príspevky: 4200 Bydlisko: St. George SVK
čo to znamená "rýchlo idú dole"? Môžete to nejak plz previesť na nejaké jednotky? km? v porovnaní s BFG v %?
_________________ Strieborný Šíp & Čierny Hawran
| Pon, 19.10.2009, 18:30 |
Josse
10000 km 5-6mm Cooper STT
BFG neviem nech sa vyjadrit daka obet co ich ma dlhodobo
| Pon, 19.10.2009, 18:47 |
diesel
no tak to je katastrofa! Na mojich BFG AT mám minimálne 90000km a vzor má ešte 5mm. Neviem už kolko mal nový...možno 15mm.
| Pon, 19.10.2009, 19:02 |
Josse
Nove BFG AT maju od 12mm do 14mm(35"). No u tych cooperov to moze byt viac km myslim ze som napisal blbost, ma to byt 18 000 km, netreba zabudat ze nove maju 20-22mm. Ospravedlnujem sa za poplasnu spravu
Ale aj tak je to menej ako u inych MT
| Pon, 19.10.2009, 19:16 |
diesel
aj tak!  ak mali 31" BFG AT 12mm tak:
90000km = 7mm
cooper:
18000km = 5-6mm
t.zn. 90000km = 25-30mm
| Pon, 19.10.2009, 19:31 |
jozef1974
Registrovaný: Str, 16.09.2009, 8:37 Príspevky: 151 Bydlisko: Senec
negio píše: jozef1974 A aky vzor pneumatiky maš,,,?
mam AT KUMHO - VENTURE
_________________ nissan patrol GR Y60,r.v.95,navijak,
| Pon, 19.10.2009, 20:25 |
Igor_SB
Registrovaný: Ned, 26.10.2008, 21:13 Príspevky: 366 Bydlisko: Drienica - ŠOMA
No ja po minulej skúsenosti z Vyšného Slavkova (v jeden deň 4 prierazy na 1 gume a 2 prierazy na druhej gume, podhustené na 0,8 - pneu BF 33" R15, 7" disk) už teraz podhusťujem predok na 1,5 a zadok na 1,0, keďže na prierazy je náchylnejšia predná časť ako zadná (aspoň u mňa  ). Oprava je so zárukou, vulkanizovaná ako pri protektoroch. Kolesa su opäť na aute ( dokonca je na nich menej závažia ako na nových) v pohode jazdili v teréne bez problémov. Ale súhlasim s tým, že bočnice su o ničom, stena sa dá prirovnať ku kondómu  . Moje nove pneu už nebudu BF hlavne kvôli bočnici. A možno vyrobia niečo nové  so silnejšou bočnicou.
_________________ Život je prikrátky na to, aby som všetko skúmal sám, preto ďakujem za radu. { PAJERO 3,5L V6, 37",navijak + ostatné potrebné OFF vybavenie...}
| Pon, 19.10.2009, 20:38 |
negio
Registrovaný: Ned, 30.11.2008, 17:15 Príspevky: 280 Bydlisko: Bratislava
Mno 4 prierazy na jednej gume... tak na to sa nechytam
A porovnavat bocnice BF s kondomom heeh...vyskusam
_________________ Mitsubishi Pajero 2,5td, T3
| Pon, 19.10.2009, 21:41 |
pal
Registrovaný: Štv, 02.11.2006, 1:34 Príspevky: 889 Bydlisko: Ruzindol (TT)
ak mas problem s prierazmi, kup diagonalu  Bocnice u radialu stoja za hovno.
_________________ zelena mrdka
| Pon, 19.10.2009, 21:49 |
negio
jozef1974 píše: negio píše: jozef1974 A aky vzor pneumatiky maš,,,? mam AT KUMHO - VENTURE
To mi vela nehovori...ale nasiel som foto...som bol presne zvedavy ako sa to sprava v terene...som ich videl na jednom pajere v Čavoji a vyzerali slubne...
| Pon, 19.10.2009, 21:57 |
Igor_SB
pal píše: ak mas problem s prierazmi, kup diagonalu  Bocnice u radialu stoja za hovno.
Nemam problem s prierazmi, proste som mal svoj deň, určite to poznáte poniektorí. A Slavkovské skaly su niekedy veľmi zradné  .
O diagonáloch budem uvažovať až keď zjazdim tirto čo mám.
| Uto, 20.10.2009, 1:16 |
jenki
Registrovaný: Pon, 16.03.2009, 1:26 Príspevky: 2389 Bydlisko: Zvolen
Josse píše: Jenki: Cooper STT ma bocnicu jak skala (tusim 4PR) Pri tvojej kombinacii by som zacinal s podhustenim 1,2ATM a dalej podla pocitu. Potom ta pneu zacne aj fungovat. Udajne na ujazdenom snehu naj MT koli makkej zesi(rychlo idu dole ale maju hlbsi dezen ako ine MT asi o 6-7mm) a prerezanym figuram.
Tak toto je pre mňa info , vďaka. A čo takto hustenie na normálnej ceste...lebo originál sa mi zdá dosť veľa, je to tvrdé...
To Diesel:
Čo sa životnosti týka, 90 000km na MT asi neurobím, lebo po 4 rokoch je guma aj tak na prd a 30 - 45 000 km za rok na MT nestíham (len keď spočítam palivo...). A tiež je AT guma, nie len BFG, úplne iná zmes, myslím že s MT sa to moc porovnávať nedá.
Takže počítam s tým, že sa oderú skôr ako BFG, ale majú hrubšie boky (a hlavne som našiel 16"  )...to neznie až tak zle.
Najhoršie je, že sa skoro nedá zohnať rozmer gúm 33x10.5(12,5)x16...
Takže, vďaka, môžem
_________________ Jenki
Patrol GR (Y61) 2,8 TD6 Wagon, Family Off Road Edition Subaru Outback 3,6 H6, SUV Edition Pajerko II, 3,5 V6 automat, SWB, Off Road Edition - predané
| Uto, 20.10.2009, 10:46 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Baidu [Spider] |
