Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 13:37
 Turbo dúchadlá
Registrovaný: Pia, 16.10.2009, 17:32
Zdravím Vás. Mám taký menší problém s turbom na mojom Gallopery. Hadica z intercooleru je celá zahádzaná od oleja , turbo sa mi spúšťa len keď sa mu chce a pri štartovaní mi ide z výfuku šedočierny hustý dym ako pri zadymovaní tanku... Nepoznáte niekoho kto by zvládol zrepasovať turbo v okolí Šale?
Nehledas, nectes, nevis ... Posnaz sa. F.
Pia, 16.10.2009, 17:51
to ze je ta hadica z turba na intercooler zasajrajtena od oleja neni nic zvlastne pri tomto motori...podla coho usudzujes kedy turbo ide a kedy nie? stratil sa ti aj vykon?
hod si do vyhladavania a najde ti to niekolko prispevkov o turbach, posledny som tu cital vcera o domacom repase...pohladaj a pocitaj :wink:
Pia, 16.10.2009, 18:49
Pia, 16.10.2009, 18:57
:oops: No co ? Jeden prispevok ... Ten sa vela nesnazil, to nech mi niekto netvrdi ... :?
Pia, 16.10.2009, 19:07
romo11 píše:
Pokial je motor studeny tak to turbo funguje. Stupim na plyn a opre ma do sedacky ale jakmile sa zohreje na pracovnu teplotu je po výkone stupim na plyn, motor vresti ale netaha jak by mal. je to velky problem hlavne pri vyjazde z krizovatiek...
Str, 21.10.2009, 20:45
Poslať ,
Tieto kontakty poslali mne ked som mal problém. http://www.zoznam.sk/firmy/s/88484.html
Naposledy upravil Juraj Surovec dňa Str, 21.10.2009, 20:56, celkovo upravené 1
Str, 21.10.2009, 20:53
Registrovaný: Štv, 27.08.2009, 23:12
To může dělat EGR ventil, přepouští spaliny z5 do sání a pokud se otevře a zase nezavře tak ti vlastně to turbo nenatlačí tolik co by mělo a je to problém protože dochází ke špatnému poměru mezi naftou a vzduchem který by podporoval hoření.
Jako již spousta lidiček, zaslepit EGR ventil nebo tedy vedení mezi sáním a výfukem kouskem alu plechu bez díry a mohlo by to pomoct.
Naposledy upravil edgarj dňa Str, 21.10.2009, 21:01, celkovo upravené 1
Str, 21.10.2009, 20:54
,,MOTOR VRESTI A NETAHA"
chlape nesmika ti nahodou spojka? :-D
Str, 21.10.2009, 20:55
jozef1974 píše:
Tymto si ma dostal...hahah...som sa tak dobre davno nezasmial... :-D
Mitsubishi Pajero 2,5td, T3
Str, 21.10.2009, 21:31
Poslať .
Naposledy upravil Juraj Surovec dňa Str, 21.10.2009, 21:54, celkovo upravené 1
Str, 21.10.2009, 21:50
Poslať .
Ja som si odpojil hadicu s turba do motora naštartoval som pridal plní plyn a dal som ruku na vývod z turba .ERG ventil som odpojil a klapku som si sám otváral a zatváral tak som zistoval či sa ten tlak zhoduje ako ked bol ventil napojení.Ak sa to zmeni tak je zlí ventil ak nie turbo .Repas od 400€ -700€ mna skoro jeblo ked mi to oznámili .
Str, 21.10.2009, 21:53
Registrovaný: Uto, 04.11.2008, 12:22
viewtopic.php?t=7923&postdays=0&postorder=asc&start=0
viewtopic.php?t=6411&highlight=oprava+turbo
viewtopic.php?t=7647&highlight=turbo
servis SK:
http://www.servisturbo.sk/
Str, 21.10.2009, 22:38
Juraj Surovec píše:
.. .ERG ventil som odpojil a klapku som si sám otváral a zatváral...
aby sme nie my o voze ty o koze. EGR ventil riadi prepúšťanie spalín nazad do sania za účelom zníženia emisií NOx.
Na turbe je obtok spalín (alebo tiež wastegate) riadený pneumatickým valčekom podľa tlaku v saní.
S tým si sa hral, že áno?
Štv, 22.10.2009, 0:12
jozef1974 píše:
spojka to nie je to je iste
Štv, 22.10.2009, 17:29
Juraj Surovec píše:
Skusim to spravit tiez a ked to nebude fungovat tak pojde turbo na repas, dufam ze bude zly len ventil a nie cele turbo...
Štv, 22.10.2009, 17:39
