Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 22:29
 excentricke puzdra a zaklon nápravy
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 17:57
Zvládnu podvozok IM a podložky pod pružiny 6 cm ešte vykorigovať excentricke puzdra alebo už treba pri takej uprave riešiť zmenu uchytov pripadne ake su ešte možnosti. Má niekto take skusenosti s Toyotou LJ 70 pripadne koľko by sa dal ten podvozok vypodložiť bez večšich komplikácii :?
TODAY TOMORROW TOYOTA LJ 70 PROTO (napravy Unimog
404 ,Warn 8274 mechanika BRDM ,tlmice FOX,Optima,Tripmaster atd;-) www.terennytim.sk
http://www.youtube.com/channel/UCCvWshSIJC5DKhAwDOi4L5g
PREDAJ NÁPRAV A DIELOV DO NÁPRAV Z UNIMOGU 404
Str, 21.10.2009, 21:51
Registrovaný: Str, 19.11.2008, 10:12
Ja mam na autí OME+50mm podložky bez caster kitu a jazdim-žijem.Istotne to toy zvladne aj ked exentrami tomu len pomožeš.Kardn.kríže ani nemam velmi zalomene,rezonancia nič.... :wink:
Štv, 22.10.2009, 19:59
Zvládnu-nezvládnu. :?
Caster kit od OME vykoriguje cca 5-6 cm zdvihnutie.
Tie od iných výrobcov som nemal v rukách, ale nemôžu byť moc iné, pretože sa to tam inak nezmestí.
Jazdiť s 11-12 cm zdvihnutím, bez korekcie záklonu zvislého čapu sa dá, ale auto je nervózne, nedrží stopu a stále chce uhýbať. Zvlášť pri takom krátkom rázvore.
Asi najjúčinnejšie by bolo prerobiť tie plechové úchyty na náprave.
Ja osobne, by som po cca 6-8 cm zdvihnutí na pružinách pridal 4-5 cm bodylift.
Pon, 26.10.2009, 18:36
